voil? !!! j ai eu roger
par mail et voici ça réponse consernant le remontage du compresseur de clim :
il faut
remettre de l'huile dans le compresseur, (comme il l'a ouvert), il faut en mettre minimum 200ml
(sans compter ce qui sera mis apr?s dans la recharge).
s'il l'a ouvert complétement
ce n'est pas pour s'amuser je suppose... donc ? l'origine il y a un prob. (il nous dit pas tout)
c'est quoi le prob ? l'origine ? l'embrayage du compresseur ? une fuite sur le corps du
compresseur ? du bruit ?
En tout cas il vaut inspecter le cylindre (corps) du
compresseur, s'il est rayé il faut le poncer avec du papier de verre tr?s fin. s'il est tr?s rayé
alors ... il le jette.
idem pour les cales rotatives (qui viennent en contact avec le cylindre) les
poncer un peu.
faire attention aux calpets, (souppapes) et pour le si?ge des clapets,
s'il y a un peu d'erosion il faut poncer et nettoyer.
lubrifier tous les éléments et
assembler.
vérifier l'état des surfaces l? o? il y a des joints. le joint peu palier ? une
déformation de la surface mais si elle est importante. surtout dans notre cas, les joints sont tr?s
fins. donc la surface doit ?tre impec.
j'esp?re pour lui qu'il a garder les joint intacts
(entre les différents étages du compresseur). si non il faut acheter du papier et en redecouper.
NE PAS METTRE de la pate ? joint ? ce niveau, la pression faisant que ça ne tiendrait
pas.
apr?s il verra au moment de la recharge de clim s'il y a des fuites.
