    Compresseur de clim 06 Avr 2004 10:15 #356
    Pour ceux qui auraient suivi mes déboires sur le forum du Probe Club de France, j'ai
    bien vu le démontage du compresseur de clim par Roger ... mais qu'en est-il du remontage
    Comment fait-il pour s'assurer du bon fonctionnement et de l'étanchéité :?:
    Merci de m'éclairer pour m'éviter 1000 euros + main d'oeuvre ... :cry:
    Re: Compresseur de clim 06 Avr 2004 10:16 #357
    Désolé, l'invité
    c'est moi ... c'est ? cause de ces probl?mes de connexion au forum : je me fais toujours
    avoir ... :oops:
    Re: Compresseur de clim 06 Avr 2004 14:50 #359
    salut
    yann,
    je dois descendre mercredi sur Toulouse.
    j' irais voir Roger pour ton
    compresseur de clim,sauf si c est urgent !!!
    dans ce cas laisse moi un message,je lui
    paserais un coup de fil ce soir !!!
    Re: Compresseur de clim 06 Avr 2004 16:17 #360
    Pas d'urgence ...
    mais j'aimerai bien savoir comment remonter ce machin avant de me lancer dans la manip ...
    :roll:
    Merci ! ;-) )
    Re: Compresseur de clim 14 Avr 2004 14:38 #454
    houps !!!
    je t'
    avais oublié !!!
    je dois avoir roger au tél ce soir !!!
    je lui demanderais de bien m'
    expliquer ce qu il faut faire !!!
    Re: Compresseur de clim 16 Avr 2004 15:52 #514
    Des news ? :roll:
    Re: Compresseur de clim 16 Avr 2004 16:18 #517
    allez yannou je
    vais t'aider un peu tu m'appelle sur le portable 06.20.63.64.36 j'ai un compresseur de clim
    sous la main a vendre il a 30 000 km et a mon avis il a du faire qu'un été
    A l'amour de Notre Femme et de Nos Maitresses, Puissent elles jamais ce rencontrées...
    Re: Compresseur de clim 16 Avr 2004 17:50 #528
    arf !!!
    désolé
    yann !!
    je ne l ai pas eu au tél !!!
    je dois encore essayer ce soir !!!
    Re: Compresseur de clim 21 Avr 2004 11:27 #566
    voil? !!! j ai eu roger
    par mail et voici ça réponse consernant le remontage du compresseur de clim :
    il faut
    remettre de l'huile dans le compresseur, (comme il l'a ouvert), il faut en mettre minimum 200ml
    (sans compter ce qui sera mis apr?s dans la recharge).
    s'il l'a ouvert complétement
    ce n'est pas pour s'amuser je suppose... donc ? l'origine il y a un prob. (il nous dit pas tout)
    c'est quoi le prob ? l'origine ? l'embrayage du compresseur ? une fuite sur le corps du
    compresseur ? du bruit ?
    En tout cas il vaut inspecter le cylindre (corps) du
    compresseur, s'il est rayé il faut le poncer avec du papier de verre tr?s fin. s'il est tr?s rayé
    alors ... il le jette.
    idem pour les cales rotatives (qui viennent en contact avec le cylindre) les
    poncer un peu.
    faire attention aux calpets, (souppapes) et pour le si?ge des clapets,
    s'il y a un peu d'erosion il faut poncer et nettoyer.
    lubrifier tous les éléments et
    assembler.
    vérifier l'état des surfaces l? o? il y a des joints. le joint peu palier ? une
    déformation de la surface mais si elle est importante. surtout dans notre cas, les joints sont tr?s
    fins. donc la surface doit ?tre impec.
    j'esp?re pour lui qu'il a garder les joint intacts
    (entre les différents étages du compresseur). si non il faut acheter du papier et en redecouper.
    NE PAS METTRE de la pate ? joint ? ce niveau, la pression faisant que ça ne tiendrait
    pas.
    apr?s il verra au moment de la recharge de clim s'il y a des fuites.
    Re: Compresseur de clim 30 Avr 2004 15:17 #623
    Merci ? tous
    Pour info, le compresseur est compl?tement bloqué et l'embrayage est explosé ...
    :evil:
    Je n'ai détecté aucun bruit spécifique avant. C'est arrivé subitement apr?s une
    montée dans les tours, mais avec la clim en service cette fois-ci. Le moteur s'est coupé juste
    ? la decélération. La suite, vous connaissez ... :cry:
    Nous avons 530 invités et aucun membre en ligne
