Soucis démarrage à froid Hier 17:56 #192499
  • Yung_Val
  • Portrait de Yung_Val Auteur du sujet
Bonjour à tous !
Depuis quelques jours j’ai un gros soucis sur ma titine (probe de 96, 2.0L) au démarrage à froid comme à chaud après une dizaine de minute à l’arrêt elle tourne sur 3 pattes et se stabilise après une petite minute , et là à l’instant en voulant partir avec démarrage chaotique à froid ça prends avant de s’interrompre puis de repartir j’ai entendu une sorte de « blblbl » venant de la plage arrière et remontant vers l´avant , ça me fait fortement penser à une pompe à essence qui rend l’âme ! Mais avant de me lancer dans ce chantier je voulais savoir si vous auriez un moyen de diag plus fiable ? L’allumage a 6 mois , la distrib a été faite en même temps , l’iac est propre et a seulement quelques mois également même si d’occasion , les fils bougies ngk ont un peu moins d’un an , la sonde de température a aussi été changée l’année dernière , les bougies 2 ans et 30000km , tout les capteurs d’admissions d’air ont aussi quelque mois ainsi que les périphérique du papillon
Je vous remercie par avance
Soucis démarrage à froid Hier 20:13 #192500
Peut être une vérif de tes injecteurs, côté pompe a essence,je vois pas pourquoi elle fonctionnerais après 10 minutes et pas de suite,peut être aussi ton régulateur de pression d'essence défectueux et le temps que la pression s'équilibre ça boîte....
Soucis démarrage à froid Aujourd'hui 07:56 #192501
Comme moyen de diag, tu as peut-être une valve avec un bouchon dessus, sur la rampe d'injection.
tu peux y mettre un manomètre.
Soucis démarrage à froid Aujourd'hui 08:34 #192502
  • Yung_Val
Salut , merci à Yan et psyko pour vos réponses ! J’vais essayer les injecteurs ce week end , la pompe à essence ça me parait bizarre elle s’amorce bien au contact. Hier soir j’ai vérifié la dépression qui sort du régulateur est humide et pue l’essence j’pense que la membrane a du se déchirer j’vais racheter un régulateur prendre la pression à la rampe et je vous tiens informé ;)
Nous avons 126 invités et un membre en ligne
