Ralenti instable / moteur qui cale. Hier 23:54 #192556
  • MichelG
  • Portrait de MichelG Auteur du sujet
  • Absent
JE suis en Catalogne, près de Tarragone, on s'est pris 5 jours de pluies violentes, ce qui a mis ma voiture dans la situation que nous connaissons. J'ai discûté avec ChatGPT, en mentionnant ce qui m'a été commenté ici et sur FB afin de préparer une liste claire que je traduirais en espagnol, pour éviter des problèmes.
Si vous voyez des choses à ajouter, à modifier, merci de le commenter. J'ai longuement parlé avec un ami qui se débrouille pas mal en mécanique, et il pense que mon mécano n'a pas envie de s'emmerder avec ma voiture. Ce qui expliquerait son comportement "bizarre". Lorsque j'avais ma boîte d'informatique, j'écoûtais toujours mon client pour bien comprendre le problème et éviter de faire des erreurs...
Voilà le texte ChatGPT:
Je voudrais que nous reprenions le diagnostic de la Ford Probe 2.5 V6 KLDE de manière méthodique.
Il y a un historique important à prendre en compte.
Lors de précédentes immobilisations prolongées, pouvant atteindre trois mois, avec la batterie débranchée, le moteur présentait exactement les symptômes suivants au premier démarrage :
Démarrage possible, mais ralenti oscillant et ratés moteur.
Fumée bleutée correspondant à de l'huile brûlée, pendant environ 1 à 2 minutes.
Fonctionnement irrégulier à froid.
Après quelques minutes de chauffe et un trajet, retour à un fonctionnement parfaitement normal : ralenti stable, puissance et accélérations normales.
Ce phénomène s'est déjà reproduit plusieurs fois et disparaissait une fois le moteur chaud.
Aujourd'hui, après trois semaines d'immobilisation avec la batterie débranchée, nous retrouvons un comportement similaire. Le remplacement du Delco a permis de redémarrer le moteur, mais celui-ci reste instable et manque de puissance.
Il existe également une fuite connue sur une durite du circuit de refroidissement, dont le remplacement avait été demandé.
Avant d'envisager un démontage du catalyseur ou une intervention sur les organes internes du moteur, je souhaiterais que les points suivants soient vérifiés :
Calage de l'allumeur après son remplacement.
Gestion du ralenti à froid et fonctionnement de la vanne IAC.
Sonde de température moteur et débitmètre d'air.
Éventuelles prises d'air sur l'admission.
Lecture des codes défaut avec le système de diagnostic adapté à cette version KLDE.
Contrôle du circuit de refroidissement et remplacement de la durite défectueuse.
Si nécessaire, des mesures de compression et un contrôle de la contre-pression d'échappement permettront ensuite d'orienter le diagnostic.
Je ne prétends pas connaître la cause de la panne, mais je souhaite que l'on tienne compte de l'historique réel de la voiture et que les contrôles permettent de justifier les interventions envisagées.
Merci.
Ralenti instable / moteur qui cale. Hier 00:23 #192557
  • MichelG
  • Absent
Pour l'allûmeur, je l'ai pris chez Autoteile-K en Allemagne :
IGNITION DISTRIBUTOR Ford Probe ECP II 2.5 V6 - T0T57271 / KF34C -NEW - SPINTEROGENO DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE DISTRIBUTORE
Si ça peut servir à d'autres amoureux de la Probe...
Nous avons 323 invités et 2 inscrits en ligne
