Ralenti instable / moteur qui cale. 13 Oct 2026 16:36 #192484
  • MichelG
  • Portrait de MichelG Auteur du sujet
Bonjour à tous. Historique de la panne : vous avez vu les importantes pluies que nous avons eues en Catalogne.
Ma voiture fonctionnait parfaitement, mais j'ai dû passer dans deux flaques assez hautes sur environ 200m. L'eau giclait de côté jusqu'au niveau des fenêtres. Pas d'entrée d'eau détectée dans la voiture. Elle a continué à rouler sans problèmes jusqu'à la maison. Il a continué à pleuvoir violemment durant 4 jours, la voiture étant parquée dans le jardin, pas d'inondations.
le compte-tours fait du yo-yo, ainsi que l'indicateur de température sur le tableau de bord. Elle avait tendance à tourner sur 5 pattes et perdre de la puissance en ralenti, en chutant vers la première barre, remontant 2 barres, chutant, et éventuellement en s'arrêtant. Je précise que lorsque je roule au-dessus de 1000 tours, je n'ai pas de soucis. La chute est brusque vers 850 tours et tombe, voire cale le moteur.
J'ai vérifié les bougies, les câbles du rotor à ces dernières, tout semble bon, mais le problème est présent. J'ai roulé environ 20km, la stabilité s'est améliorée, l'indicateur de température donne un niveau "Fixe" et fiable comme avant, et le yo-yo moteur a diminué, elle "toussote" mais ne cale plus...
J'ai sprayé les contacts avec du nettoyant électronique, et je n'ai plus d'idées par où chercher ou quoi faire... Le filtre a air est sec, le connecteur au-dessus a été nettoyé, mais branché ou pas, l'instabilité reste présente. Johan B. m'a suggéré qu'il pouvait s'agir des masses oxydées. N'étant pas mécano, mon objectif est de fournir des pistes à ce dernier.
J'ai changé les câbles HT NGK, par des neufs, et maintenant, la situation est pire, elle toussote plus qu'avant et cale. Je viens de l'amener chez le mécano afin qu'il s'en occupe.
Toute suggestion, photos des points à contrôler sont les bienvenues.
Merci à tous.
Ralenti instable / moteur qui cale. 13 Oct 2026 19:59 #192485
j'ai un 16V, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs, a travers champs, a travers forêt, dans les innondations, etc.
C'est vraiment du costaud pour un coupé...
Je ne suis pas pro-2.5V, mais je pense que t'as noyé ton alternateur...
Laisse lui le temps de sécher...
Ralenti instable / moteur qui cale. 15 Oct 2026 16:54 #192488
  • MichelG
Salut Psyko,
Cela fait plusieurs jours qu'elle a été mouillée, et il y a eu 2 jours avec du soleil qui chauffait bien. Elle est mauve, et accûmule bien la chaleur.
Merci pour ta suggestion.
Ralenti instable / moteur qui cale. 15 Oct 2026 17:19 #192490
Salut à toutes et à tous,
Peut-être un coup d’air comprimé au compresseur dans le compartiment moteur ferait partir les résidus d’eau stagnante qui peuvent affecter le bon fonctionnement électrique ou autre …
Ralenti instable / moteur qui cale. 01 Nov 2026 05:07 #192517
  • MichelG
Bonjour tout le monde ! Bon, elle est vraiment malade, elle ne démarre plus et se trouve chez le mécano. J'ai commandé une tête de delco et le rotor avec, par contre, comme mon mécano n'écoûte pas tout ce que je lui dis, serait-il possible de me faire une liste de tous les points à contrôler afin de lui donner une feuille de route et éliminer tous les problèmes :
1) contrôler la pompe à essence
2)...
Si vous pouvez détailler comment procéder, ce serait super, car je dois lui traduire en espagnol, et la mécanique n'est pas mon domaine... Merci à tous.
Ralenti instable / moteur qui cale. 02 Nov 2026 21:32 #192519
c est normalement pas a nous de dire ce que dois faire ton mécano si bien sur il est réellement mécano la probe est une mécanique simple avec peut d électronique, si déjà il t écoute pas et qu' il en fait qu' a sa tête alors change de mécano.
je miserai bien un billet sur l allumeur ( sa se dit plus " tête de delco" )
et ou l a tu commandé? et quel ref as tu pris?
Ralenti instable / moteur qui cale. Hier 15:38 #192552
  • MichelG
Bonjour Wickerman, je suis un vieux schnoque à qui son père lui avait dit que ça s'appellait delco, du reste c'est le terme utilisé en Espagne. Concernant mon mécano, c'est le seul qui a accepté de s'occuper de la Probe, et depuis de nombreuses années.
Ici, à part se la jouer Feu vert / Nord Auto, les mécanos ne veulent plus s'emmerder avec ce genre de voiture. Du reste, quand je lui fais part des remarques trouvées sur internet, cela le hérisse et on a convenu que je le laisse faire, mais il pense que la Probe a le moteur bousillé...
Après avoir changé l'allumeur (KF34 T0T57271), elle a redémarré, par contre il y a encore des soucis de stabilité. Je lui ai dit que le calculateur perdait les données après avoir enlevé la batterie (on en est à 3 semaines), et qu'il faut un moment pour qu'il se restabilise en accélérant un peu (du moins c'est comme cela que moi je faisais avant le problème de l'inondation).
Il est en train d'essayer de démonter le catalyseur, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui bouche côté sortie du moteur, mais pense que c'est une bielle ou un piston qui seraient foutus.
JE N'Y CONNAIS RIEN. Et comme il m'a dit : "Tu vois, c'était le delco, j'avais raison, et internet ne fait que m'embrouiller l'esprit, donc ne me dit plus rien"... Donc voilà.
J'ai beau lui dire qu'il y a 2 sondes catalyseur, d'attendre une stabilisation, etc... Il poursuit sur sa lancée, et je ne dis plus rien.
Donc, si quelqu'un peut confirmer la destruction bielle / piston, ce serait bien...
Merci à tous pour votre aide.
Michel.
Ralenti instable / moteur qui cale. Hier 18:10 #192553
oui l allumeur ( tete de delco comme tu dis ;) ) est souvent la cause de nos probleme sur nos probe,
les allumeurs commandé sur le net sont pour la plupart des copie chinoise de mauvaise qualité qui parfois fonctionne, parfois fonctionne tres mal et parfois lache au bout de 5min... en tout cas si elle a redemarré tant mieux, la cause etait bien ton allumeur.
apres l allumeur ca se regle correctement avec une lampe stroboscopique ( a l ancienne)
il y a une procedure a faire:
MOTEUR CHAUD; mettre un shunt entre ten et gnd dans le boitier diag, demarrer, et ensuite reglé l allumeur avec la lampe en utilisant le cable du cylindre num 1 ( cylindre en haut a gauche ) , regler l allumeur de 12° . une fois reglé on peu augmenté ou diminué le ralentit via la vis d air du papillon d admission, une fois le ralentit stable a +-650tr, on coupe le moteur, retire le shunt, debrancher la batterie et resté appuyé sur la pedale de frein pendant 2min histoire faire un bon reset de l Ecu. après Ya plus qu' a rebrancher la batterie et démarrer.
bien sur le réglage fonctionnera que si tout le reste est ok, c est a dire bougie en bonne état, cable d allumage en bonne état, liquide de refroidissement ok ( le niveau se fait au radiateur et au bouchon a gauche de l admission ) et les 2 sondes lambda ok
pour ce qui est d une bielle ou d un piston hs, la bielle ca claque fort, le piston c est rare et pour ca suffit de prendre les compression ou glisser une camera dans les puits de bougies pour verifier leur etat et les chemises.
si tu as possibilité de faire des vidéos ca peut nous aider pour t apporter un diag
Ralenti instable / moteur qui cale. Hier 18:43 #192554
  • MichelG
Merci Wickerman.
Je vais lui laisser quelques jours avant d'y retourner, parce qu'il me met le moral à zéro, et c'est déjà pas fameux. Je n'entends rien claquer, mais les durites ont 30 ans ... Le circuit air pourrait être aussi une des causes, et j'ai la durite dans le moteur (à côté du filtre air, environ 4-5 cm de diamètre qui a eu des fuites), je pense qu'il faudrait la changer, ainsi que le reste des durites pour partir sur du fiable. C'est mon côté analyste-programmeur de remettre en ordre tout ce qui semble suspect, d'une manière méthodique.
Il m'a montré une image du moteur expliquant 1-3-5 / 2-4-6 alors que je le lui avais dit... Bref, c'est très chiant parce que nos approches sont différentes. Moi, je connais le bruit et le comportement de ma Probe, lui non.
Je tenterai de faire une vidéo, voir s'il est d'accord et je te tiens au courant.
Cordiales salutations d'Espagne.
Ralenti instable / moteur qui cale. Hier 19:58 #192555
une prise d air avant après débitmètre a pour symptôme de faire caler le moteur, exemple si ta v6 est bien réglé et en bonne santé du tire la jauge a huile elle doit soit couper, soit avoir le régime moteur qui baisse, car cela provoque une petite prise d air.
souvent le coude avant papillon a tendance a se fissurer, contrôler toutes les durites de dépression, faut qu elle soit propre et pas séchés
ps: j espère que tu es dans une région d Espagne ou le climat est pas mal car ici en france c est pas le pied!
Nous avons 469 invités et 2 inscrits en ligne
