Plaque sandwich bas moteur 08 Oct 2025 15:43 #191572
  • Ti Malo
  • Portrait de Ti Malo Auteur du sujet
Bonjour a toutes et a tous.
Je suis actuellement en plein entretien de la voiture d'un ami. Je vais refaire les joints d'étanchéité bas moteur parce que c'est devenue une friteuse, sauf que voila un problème. J'ai démonter le carter inférieure sans soucis. Jusqu'à la niquel. Sauf que maintenant je veux démonter la plaque sandwich du bas moteur, toutes les vis sont retirés. Côté distribution elle se décolle mais côté boîte elle ne bouge pas. Quelqu'un aurait une solution ou éventuellement une RTA pour que je puisse suivre et/ou faire les étapes de demontage correctement.
Cordialement
Plaque sandwich bas moteur 08 Oct 2025 19:01 #191573
Il me semble,sous toutes réserves et autres avis qu'il faut que la boîte soit démonté pour sortir la plaque intermédiaire.
Attend d'autre avis pour être sûr.
Plaque sandwich bas moteur 09 Oct 2025 18:29 #191575
Salut, de mémoire il me semble que c'est faisable.
il faut retirer toutes les vis verticales et penser a retirer les 3 ou 4 vis horitontales (coté boite) qui relient le bas de la boite ou le démarreur à cette plaque.
il y a un plat sur la plaque pour faire longuement l'effet de levier avec un très gros tournevis plat, et c'est cette force avec le temps qui va décoller le joint progressivement. en chauffant un peu le tour du joint ou en tentant de le fragiliser au cutter, ça doit aider...
A savoir qu'il y a des petits guides de 5mm qui sortent de la plaque et qui permettent d'aligner la plaque avec le moteur.
La premiere fois je m'était fait avoir par une vis horizontale qui était restée à sa place.
si tu veux, je pourrais prendre une photo de cette plaque (j'en ai une qui est déposée)
Plaque sandwich bas moteur 10 Oct 2025 12:25 #191579
  • Ti Malo
Bonjour a tous. ca y est problème résolu. je suis fait avoir par 2 vis de 10 coté volant moteur. La plaque à quand même eu du mal a se décollée mais nickel tout est bon. Plus qu'à refaire un joint propre et c'est reparti. merci pour vos réponses ;)
Nous avons 123 invités et aucun membre en ligne
