Bonjour a tous,
comme rapidement abordé dans ma présentation, je restaure une v6 qui me fais quelques caprices.
Pour info : bougies faisceau neuf, aucune prise d'air avéré (remise a neuf des joints de cache culbu et admission origine neuve)
symptômes : ralenti bas ou parfois en yo-yo, léger accoup au démarrage a bas régime (feu rouge stop ..) mais aucun soucis sur la montée en régime jusqu'a la zone rouge.
Je n'arrive pas a caler mon avance a l'allumage. ma strobo flashe trop a gauche sur le repère et mon allumeur et quand le le bouge, soit je suis au max soit la probe cale.
le calculo est bien shunté au moment du test. je pense donc que ça vient de ça. pour les ref :
allumeur : TOT57271 KF34 3709 Mitsubishi
ref sur la plaque moteur : - 1FALT22B2V5009118-
merci d'avance !
