Mauvaise valeur débitmètre, est-ce grave ? 27 Jui 2024 22:31 #189773
  • LaCelicaPT
  • Portrait de LaCelicaPT Auteur du sujet
Salut à tous !
J'ai un problème de raté sur mon moteur, je ne sais pas encore à quoi c'est du même si je pense que l'allumage et en cause.
En attendant je teste beaucoup de chose, notamment le système d'admission et inejction.
Pour le moment j'ai commencé par le débitmètre d'air, j'ai donc décidé de le testé.
Voici les valeurs attendues :
Alimentation moteur eteint au contact: 12.20v
au contact 1.5v
moteur tournant ralenti: 2.24v
moteur tournant 3500tr/min: 2.9v
VS les miennes :
au contact 1.3v
moteur tournant ralenti: 1.9v
moteur tournant 3500tr/min: 2.33v
J'ai procédé en piquant le fil à travers sa gaine, pensez-vous que cela biaise le résultat ?
Ou j'ai simplement un capteur fatigué?
Je ne sais pas quoi penser de cette différence de signal envoyé par mon débitmètre, j'attend vos réponses !
Bonne soirée à tous :)
Mauvaise valeur débitmètre, est-ce grave ? 28 Jui 2024 07:49 #189777
Concernant les valeurs en général je suis nul 👎
Si tu as 2 16v échange les 2 pour voir si c’est toujours pareil 😊
Mauvaise valeur débitmètre, est-ce grave ? 28 Jui 2024 09:48 #189780
Souvent sur probe,quand tu as des ratés,c'est quasiment tout le temps la faute de l'allumage,l'allumeur est fragile,rend l'âme souvent,de plus les câble d'allumeur doivent être changés a peut près tout les cent mille km dixit Ford ou Mazda.
Essaie déjà ce que t'a dit Waldo,si tu a 2 débitmètre ,procédé a un échange,ça te permettra de voir si c'est ça.
PS: au cas où ton débitmètre serais mort,perso j'ai acheté le miens sur Aliexpress pour 25 euros,il fonctionne parfaitement,😂😂
Mauvaise valeur débitmètre, est-ce grave ? 28 Jui 2024 13:28 #189781
  • LaCelicaPT
Effectivement j'ai deux Ford Probe 16V, je vais essayer cette après-midi merci !
Sinon pour l'allumage je vais me commander un distributeur neuf et un faisceaux neuf, comme ça c'est tout niquel et je pourrais continuer mon diagnostic si ce n'est pas résolu !
Mauvaise valeur débitmètre, est-ce grave ? 30 Jui 2024 09:34 #189785
Attention aux références 😉
J’ai déjà vu des allumeurs neufs HS
Mauvaise valeur débitmètre, est-ce grave ? 30 Jui 2024 09:43 #189786
waldo écrit: Attention aux références 😉
Salut Waldo
Exact,je dirais même que c'est assez souvent ,certain on même eu le coup deux fois de suite....après acheter chez un bon vendeur il font l'échange sans problème.
Mauvaise valeur débitmètre, est-ce grave ? 30 Jui 2024 10:39 #189787
  • LaCelicaPT
Merci pour vos messages, en espérant que mes distributeurs soient OK
