Probleme ralenti/ monter en regime 18 Jui 2024 22:43 #189743
  • Killian3540012
  • Portrait de Killian3540012 Auteur du sujet
Salut, j'ai un souci avec ma Probe 16v de 1997.
Lorsque je démarre à froid, le ralenti est aux alentours de 1500 tr/min et instable, et lorsque j'accélère, elle cale.
À chaud, elle ne cale plus mais broute, et le ralenti est toujours aussi élevé. Il est difficile de dépasser les 4000 tr/min.
C'est une panne qui est arrivée d'un seul coup pendant que je roulais. Lorsque j'appuie à fond sur la pédale, ça broute et freine la voiture, et lorsque j'appuie doucement sur la pédale, j'arrive à monter un peu dans les tours sans trop ralentir. Lorsque la panne est arrivée, j'étais sur la réserve.
J'ai commencé par remettre de l'essence à l'aide d'un bidon (un peu plus de 5 litres). J'ai ensuite contrôlé les bougies, changé le débitmètre, nettoyé le papillon et testé la résistance de la vanne IAC ainsi que son fonctionnement en tension. Puis j'ai changé l'allumeur, mais le symptôme persiste.
D'ailleurs, il est impossible de régler le nouvel allumeur à cause du ralenti instable.
J'ai essayé de lire le ou les codes défauts à l'aide d'un voltmètre à aiguille, mais je n'arrive pas à déterminer lequel c'est.
Lorsque la prise diag est shuntée, j'ai beau serrer la vis de ralenti à fond, le régime ne descend pas.
Videos :
accéléreration à froid : youtube.com/shorts/xtc6oUAQyWI?si=XbF_LDqwyBH49Qrz
accéléreration au roulage (elle broute) : youtube.com/shorts/OaK5T1htw38?si=ulBnVtooQ4L-Yb7G
accéléreration à fond moteur chaud : youtube.com/shorts/OTndz683cDU?si=278NbAVwWY9QlgNn
test code defaut :
ralenti instable : youtube.com/shorts/AW-s0-mKT4M?si=xWmY6Z0fAMpiv9vj
J'ai essayé d'être précis et d'apporter des vidéos en complément pour être plus clair. Merci pour vos futures réponses et en espérant que cette Probe reprenne la route grâce à votre aide !
Probleme ralenti/ monter en regime 18 Jui 2024 22:46 #189744
  • Killian3540012
Désoler j'ai mis certaines videos en format short sans faire expres donc pas possible de les lires directement par le forum
Probleme ralenti/ monter en regime 19 Jui 2024 11:44 #189746
Ton allumeur a été remplacé par un neuf?
Pas de fissure au niveau du coude derrière le débitmètre ?
Essaie de voir si tu n’as pas une prise d’air au niveau du collecteur d’admission.
Probleme ralenti/ monter en regime 19 Jui 2024 13:48 #189748
Bonjour à toutes et tous,
Après un fond de réservoir, j'aurais regarder au filtre à essence.
Si il est ok, je contrôlerai la pompe.
A bientôt
Probleme ralenti/ monter en regime 21 Jui 2024 16:57 #189754
  • Killian3540012
Oui il est neuf, sinon faut que je regarde plus en detail mais il n'y a pas l'air d'avoir de fissures
Probleme ralenti/ monter en regime 21 Jui 2024 16:59 #189755
  • Killian3540012
D'accord, pour contrôler la pompe il faut tomber le réservoir ? Sinon en mettant le contact elle se déclenche bien
Probleme ralenti/ monter en regime 22 Jui 2024 23:36 #189759
Je pensais plutôt à prendre les pressions.
À bientôt.
Probleme ralenti/ monter en regime 23 Jui 2024 10:37 #189760
  • Killian3540012
Faut que je regarde ca.
Sinon redémonter les injecteurs et la rampe et j'ai remarquer qu'il y avait du dépôt dans la rampe et que un injecteurs en avait avalé donc je pense que le problème peut venir de la. j'ai changer le filtre à essence et attend d'avoir un bac à ultrason pour essayer de tout nettoyer plus en profondeur.
Probleme ralenti/ monter en regime 24 Jui 2024 14:22 #189765
Inspecte tes durites carburant pour voir si il n’y en a pas une de percée ou fendue. J’ai eu ce cas.
Sinon vérifie les mises à la masse, débranche les connecteurs et utilise du nettoyant pour contacts électriques.
Probleme ralenti/ monter en regime 30 Juil 2024 17:51 #190139
Bonjour a tous . j'ai voulu régler. Sur ma Ford probe 2 L 16 s. Le ralenti Je l'ai fait chauffer j'ai chiner. TEN. +. GND. Par contre le ventilateur. De refroidissement. Reste enclencher. Ne se coupe. Pas. ? Je pense pas que sa soie normal ? Merci d'avance A ++
Nous avons 466 invités et aucun membre en ligne
