Changer le moteur !..
Ce n'est pas une mauvaise idée, mais comment trouver un autre moteur qui ne bouffe pas d'huile ? Mis à part la confiance que tu donneras au vendeur, ça peut-être compliqué.
En attendant ! Mets de la 15w40 Total comme déjà dit sur d'autres avis, c'est une huile minérale additivée, elle pourra aider ton moteur à bouffer moins d'huile, avec une vidange rapprochée tous les 5000km et un filtre à huile toutes les 2 vidanges, en attendant de trouver une solution à ton problème..
Pour la pression d'huile visible au tableau de bord, c'est en fonction de l'année de ta Probe. Les Probe années 94, comme la mienne sont équipées d'un Capteur de pression d'huile qui permet de voir évoluer la pression d'huile moteur sur l'aiguille du tableau de bord. Sur les Probe des versions suivantes, le Capteur de pression d'huile a été remplacé par un simple Pressostat On/Off.
