    moteur hs 20 Sep 2005 17:52 #15019
    Salut a tous
    voila je suis dans le caca noir de chez noir,en partant faire les course se matin ma probinette a
    commancé a tourner comme une pattate d'abord au ralenti puis apres un vrais veau et de
    temp en temp elle revenais normale alors j'ai voulu controlé les codes erreure et nada rien de
    chez rien jais replacé mon admission normale et toujour la meme chose j'ai testé toute mais
    sonde et rien non plus puis un moment j'ai voulu testé mon ralenti comme il est marqué en
    pntant ground et TEN et la bon aussi mais comme dans la procedure quand j'accelere a
    2500 pendant 30 sec comme il dise la le ventilo tourne aussi et au ralenti il s'arrete et la
    derniere foi que j'ai fait cette procedure je me souvient plus si le ventilo tournais ou pas.Apres
    j'ai fait un reset et rien non plus apres quelque essai le ralenti est devenu stable et seulement
    un soubressau a 850 toure et puis dans les toure elle tournais parfaitement et chaque fois que
    je revenais au ralenti se soubressau chaque fois a 850 toures a l'acceleration.Comme je suis
    a fond de reservoire je me suis dit comme elle tourne correctement , que jalais aller faire le
    plein et rebelote toussement et moteur ratatouille que faire.
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 18:12 #15025
    sauf erreur de ma part
    sur la 16v il ne faut pas shunter les bornes pour regler le ralenti. c'est uniquement sur la 24v
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 18:18 #15026
    si d'apr?s le haynes
    pour shunté le rattrapage électronique du boîtier, en plus je viens de démarrer moteur froid
    elle a mieux démarré mais elle pue l'essence a la sortie de l'echapement, possible que se soit
    un probl?me de l'allumeur
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 18:33 #15028
    truc peut etre b?te,
    mais vu que tu dis avoir été en fond de réservoir, ça ne serait pas tout simplement ton filtre au
    essence qui merderait, ou un jecteur qui aurait pris une cochonnerie ???
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 18:35 #15029
    Possible mais la
    chose bisard ces que le symptôme n'est pas continu et fort aléatoire
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 18:36 #15030
    jette un oeil quand
    m?me, ça ne coute rien !!!
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 18:40 #15031
    Salut
    quelques
    petite piste a controler!
    niveau d'huile ?
    faisceau alluamge?
    debimétre?
    Prise
    d'air circuit d'adm?
    allumeur?
    callage distrbution?
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 18:46 #15032
    vince écrit: Salut
    quelques petite piste a controler!
    niveau d'huile
    faisceau alluamge?
    debimétre?
    Prise d'air circuit
    d'adm?
    allumeur?
    niveau d'huile ok,
    ps: vois pas le raprochement
    faisceau d'allumage 15000km et etat nikel
    debimetre
    controlé bon et a l'aire ok
    prise d'air aucunne
    allumeur je sais pas le controler et j'ai
    bien peur que se soit lui
    callage de distri , il sais bougé comme ca, et des fois le moteur
    tourne correctement fait chier cette panne
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 19:02 #15036
    niveau d'huile ok, ps: vois pas le raprochement
    eu simplement pour
    ça
    Azuphel24V
    Bon je suis enfin sorti de ce cauchemard,
    ma titine remarche comme avant. C'était trop débile en fait.... Il me manquait 1L5 d'huile
    dans le moteur, 3 mois que je roule en dessous du mini....
    Bien sur je regardais
    souvent mais ça me marquait max a chaque fois. Puis aujourd'hui j'entendais un "tic tic tic"
    dans le moteur. Je verifie mon niveau d'huile, c'est max. Je regarde une heure plus tard,
    j'étais en dessous du mini.
    Franchement j'ai honte, se prendre la t?te et avoir
    changer tout un tas de truc pour rien
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 19:03 #15037
    [img]http://img.photobucket.com/albums/v230/ProbeClubdeFrance/3__MOTE UR_16v_et_24v/Papillon_16v/16vIdleAdjust.jpg[/img]
    Vous
    remarquerez que dans le cas du 16V,
    - il ne faut pas relier les bornes TEN et GND du
    connecteur de diagnostique,
    - mais il faut débrancher le connecteur IAC/BPA afin que le
    moteur ne compense pas les ajustements que vous allez réaliser.
    La différence de
    procédure serait due ? la programmation des PCM eux-m?me :
    - le contrôle de l'allumage
    par le PCM du 24V est désactivé en mode diagnostique = bornes reliées,
    - alors que celui
    du 16V ne le serait pas = compensation d'allumage si les bornes sont reliées.
    Nous avons 170 invités et aucun membre en ligne
