    calage distrib sur 16v 16 Aoû 2005 11:17 #13251
    • adyton
    • Portrait de adyton Auteur du sujet
    petite question quelle est l'avance a l'allumage sur un 16 v j'ai lampe stombo quelle est la
    procedure ayant probe 96 depuis peu j'ai lu ici qu'il y avait une procedure test pouvez vous
    m'en dire plus a ce sujet
    Re: calage distrib sur 16v 16 Aoû 2005 11:42 #13256
    +-10 , de 9 a 11 ces
    ok.
    Tous d'abord bien regler sont ralenti comme indiqué sur le point
    1.1
    [img]http://www.passion-probe.com/documentations/injection_fichiers/D ocumentation_fichiers/16vp2.jpg[/img]
    Ou si non ton moteur cale si pas
    bien régler comme indiqué, et pour la teste avec la lampe garde bien Ten et gnd ponté ou si
    non le calculateur compense chaque foi que tu bouge le distri ;-) )
    ou ou la prise 16 Aoû 2005 11:52 #13257
    • adyton
    stp je la
    trouve ou la prise diagnostique ? Boitier noir cote amorto droit merci d'avance
    Re: calage distrib sur 16v 16 Aoû 2005 12:04 #13258
    Une 96 il va falloir
    voir si tu as pas une obd2, si pas petite boite noire a coté de la batterie ces que tu as une
    obd2 et la je ne sais pas te dire comment faire voir avec les pros du
    forum
    [img]img.photobucket.com/albums/v349/cednam/obd1.jpg[/img
    boite diag 16 Aoû 2005 20:09 #13279
    • adyton
    merci pour
    tous ces details qui m'on ete tres precieux j'y vois plus clair merci a tous a+ adyton du 92
    Nous avons 138 invités et aucun membre en ligne
