    Admission Dynamique pour V6 20 Juil 2008 22:39 #106499
    • kfran29
    Hi,
    J'ai cherché et trouvé quelques Topic concernant ce sujet, mais j'ai pas vraiment trouvé l'info qu'il me fallait.
    Quelle admission utilisez vous sur les probes V6 ? et ou allez vous chercher l'air frais ?
    cgi.ebay.com/ebaymotors/93-97-Ma ... QQtcZphoto
    J'ai trouvé ce kit sur Ebay....je l'ai déja vue en photo sur un Topic du forum mais j'arrive plus à trouver lequel :(
    Qui l'a essayé ? Bon matos ou pas ?
    Merci
    Re: Admission Dynamique pour V6 20 Juil 2008 22:44 #106504
    C'est ce que j'ai et c'est impecable de toute façon tu pourras dificilement trouver meilleur rapport qualité/prix... ;)
    Re: Admission Dynamique pour V6 21 Juil 2008 00:01 #106513
    Hum moi aussi je veux changer, mais 55$ les FDP, c'est pas plus intéressant de les prendre en France ? Simple question , je prétends pas que c'est le cas :)
    Re: Admission Dynamique pour V6 21 Juil 2008 08:27 #106515
    • kfran29
    jeantalus écrit: C'est ce que j'ai et c'est impecable de toute façon tu pourras dificilement trouver meilleur rapport qualité/prix... ;)
    Ah ok, ;) tu prend l'air frais ou avec celui ci ? dans le compartiment moteur ?
    As tu huiler le filtre, ou pas ?
    merci a toi
    Re: Admission Dynamique pour V6 21 Juil 2008 08:58 #106516
    J'ai le même également. C'est très bien ;)
    La prise d'air se fait en bas du compartiment moteur, à cheval sur l'ouverture dans le plastique de protection inférieur. Donc il pompe de l'air frais. Pas d'huile sur ces filtres là , mais lavage à faire en même temps que les vidanges.
    Guynemer : envoyer un colissimo de 5 kg aux US c'est plus de 50 €. Donc 55$ c'est pas cher. Quant au prix du kit c'est donné.
    Impossible de trouver moins cher chez nous, même en comptant le coût du transport.
    Re: Admission Dynamique pour V6 21 Juil 2008 10:05 #106518
    Par contre le défaut de ce kit, c'est l'accès au filtre pour le nettoyage.
    Il faut passer en dessous, et acceder comme on peut pour devisser le filtre.
    C'est pas la mer à boire, mais toujours plus chiant que d'ouvrir la boite à air. :p
    Pour cette raison, je vais peut être refaire le meme systeme que pour ma 16v. C'est à dire boite à air d'origine + filtre green + prise d'air vers le bas.
    Au niveau "gain de perf", c'est idem
    Sinon, y'a un truc aussi que je ne comprends pas, c'est qu'ils disent effectivement qu'il n'y a pas besoin d'huile, alors qu'au niveau texture / matiere, c'est la même que les green ou K&N, ou la il faut de l'huile
    Re: Admission Dynamique pour V6 21 Juil 2008 10:10 #106521
    j ai la meme chose sur mon 16v est j en suis ravi,
    Re: Admission Dynamique pour V6 21 Juil 2008 10:37 #106524
    Tu peux toujours acheter de l'huile si ça te fais plaisir :D
    Pour le démontage, inutile de se rouler sous la voiture, moi je démonte au niveau du débimètre, il y a juste un collier à déserrer ;)
    Re: Admission Dynamique pour V6 21 Juil 2008 10:48 #106525
    • kfran29
    Ok, merci de vos réponses :)
    Le seul soucis qui m'inquiéte en étant aussi bas dans le compartiment moteur...c'est les projections d'eau, quand il pleut ou quand on passe dans une flaque.
    ya un risque ?
    Sinon, vous avez pu comparer ce type de CAI par rapport à ce qui se fait de soit disant bien :) (je pense à Simota, Green, BMC ect...) y a vraiment un gain de perf ?
    merci
    Re: Admission Dynamique pour V6 21 Juil 2008 11:46 #106530
    C'est le meilleur rapport / qualité prix.
    Y'a peut être un chouilla mieux, mais ça ne vaut en aucun cas, les dizaines d'euros en +
    Nous avons 217 invités et un membre en ligne
