Recherche garagiste électricité 25 Sep 2024 11:42 #190288
  • laucky17138
  • Portrait de laucky17138 Auteur du sujet
bonjour, je suis en Charente Maritime, j'ai une PROBE V2 de 1995. J'ai un problème de code erreur 12 air bag, j'ai essayer quasi toutes les concessions FORD du département , entre les refus de prendre en charge le véhicule et ceux qui me disent qu'il n'ont plus la valise test, je suis allé chez un spécialiste électricité auto ! pareil pas de valise.... Quelqu'un aurait-il un garagiste et ou électricité auto qui serai en mesure de prendre en réparation mon véhicule. Sinon pas de contrôle technique possible ! Merci de vos réponses.
Recherche garagiste électricité 25 Sep 2024 19:49 #190289
Pas de valise existante pour la probe, rare sont ceux qui veulent se faire chier a chercher une panne a l'ancienne
Erreur 12, tension trop basse en entrée, solution ? mesurer la tension a l'entrée du boitier airbag, si tu a bien 12v en entrée du boitier, c'est que le boitier est défectueux
Recherche garagiste électricité 25 Sep 2024 21:42 #190290
Essaie de trouver un petit mecano,dans un patelin plutôt qu'une concession Ford ou autre,ils on en général l,habitude du multimarque et des voitures qui on de la bouteille 😉.
Surtout si tu as sortie le code erreur,il sait déjà sur quoi bosser.
Recherche garagiste électricité 26 Sep 2024 10:09 #190291
  • laucky17138
bonjour, oui je vais continuer de faire le tour des garagistes. merci de ta réponse
Recherche garagiste électricité 26 Sep 2024 13:38 #190292
Pour ce code, ça peut aussi être juste un fusible qui a grillé, Vérifie bien tous les fusibles...
Et débranche le négatif de la batterie pendant longtemps pour effacer les ancien codes d'erreurs.
Au cas où si tu as besoin de pièces comme le clockspring dans le volant ou même un boitier AirBag qui fonctionne, j'en ai à vendre.
Recherche garagiste électricité 26 Sep 2024 18:43 #190293
L'airbag ne garde pas les codes erreur, c'est du direct, faire un RAZ ne change rien ;)
Recherche garagiste électricité 26 Sep 2024 20:02 #190294
au temps pour moi, tu as raison.
Recherche garagiste électricité 27 Sep 2024 14:38 #190296
  • laucky17138
bonjour, ok merci
Recherche garagiste électricité 27 Sep 2024 14:40 #190297
  • laucky17138
bonjour, bien merci je vais re regarder les fusibles et je vais voir le boitier si il y à bien le 12v en arrivé, si c'est le boitier je te recontacterai. je vais essayer de voir cela dès que le temps va le permettre.
Recherche garagiste électricité 28 Sep 2024 16:01 #190303
Trouve toi le boîtier bleu complet 👌
Nous avons 338 invités et aucun membre en ligne
