CODAGE DE CLE NEUVE 16 Déc 2005 15:04 #18662
  • cocoprobe
  • Portrait de cocoprobe Auteur du sujet
J'ai fait comme dans le manuel d'utilisation pour programmer une nouvelle clé mais ça ne
marche pas .
Le garage ford me dit qu'il faut passer en concession pour activer la puce
de la clé, 3/4 heure de travail .
Est ce qu'un ou une probiste peut me faire part de son
expérience dans ce domaine .
Merci. ;-) )
24v
Re: CODAGE DE CLE NEUVE 16 Déc 2005 15:06 #18663
  • cocoprobe
J 'oubliais probe 24 v
de millésime 97 1ere immatriculation 11/96
24v
le codage 16 Déc 2005 18:37 #18665
une petite
experience sur le codage clef l'ancien proprio a fait faire en clef minute au supermarche il
existe un codage universel pôur toutes les clefs voitures il avait paye 90 euros pour 3 clefs
une info en passant adyton
Re: CODAGE DE CLE NEUVE 17 Déc 2005 09:02 #18683
  • cocoprobe
A PARTIR DU
MANUEL D'UTILISATION :
dans le chapitre COMMANDES :
Page CODAGE DES
CLES :le codage des clés peut ?tre fait sans probl?me et sans avoir recours aux
concessions.
mais sur la page précédente toujours dans le chapitre COMMANDES il est
noté ; en cas de perte d'une des 3 clés votre concessionnaire vous fournira une nouvelle clé
et reprogrammera toutes les clés ? la demande. :?: :?: :?:
si on ne peut pas programmer
les clés seul ? quoi ça sert de donner un mode opératoir !!!
je ne comprends pas tout
INSCRIVEZ VOUS SUR LE SITE DE LA COMMUNAUTE MONDIALE
PROBE
www.frappr.com/probetalk
24v
Re: CODAGE DE CLE NEUVE 19 Déc 2005 23:36 #18809
tu pourrais me faire
une copy de cette partie de notice car tu m'interresse
merci
FP24V
Re: CODAGE DE CLE NEUVE 20 Déc 2005 10:07 #18814
  • cocoprobe
ET VOILA UNE
COPIE DU MANUEL VERSION COPYRIGHT EN ALLEMAGNE ( pas de date d'édition)
ECA4C53A
Dispositif d'immobilisation électronique
Lorsque ce dispositif est armé,
un verrouillage électronique emp?che le démarrage du moteur.
Ce verrouillage ne peut ?tre
annulé que si la clé avec le code électronique approprié est utilisée pour démarrer le
moteur.
? Clés
Trois clés codées sont fournies avec votre véhicule. Seules ces
clés sont adaptées ? votre véhicule.
Si l'une des trois clés est perdue, il est nécessaire de
retourner les clés restantes ? votre concessionnaire Ford. Il vous fournira une nouvelle clé et
? Armement automatique
Le dispositif est
automatiquement armé ? la coupure du contact (position 0) et au retrait de la clé du
commutateur de démarrage.
? Désarmement
automatique
L'établissement du contact désarme le dispositif d'immobilisation. Le témoin
clignote momentanément pour confirmer que la clé codée appropriée a été
utilisée.
? Témoins
Lorsque le dispositif est désarmé et le contact établi, le
témoin s'allume bri?vement pour un auto-diagnostic.
Si le témoin reste allumé, un incident
a été détecté. M?me s'il est possible de démarrer le moteur, il est nécessaire de faire vérifier le
dispositif d?s que possible par un concessionnaire Ford.
Si le dispositif ne se désarme pas
(si le témoin continue de clignoter ou si le moteur s'arr?te apr?s 2 secondes ou moins), vérifier
que vous utilisez la bonne clé. Attendre environ 10 minutes puis effectuer une nouvelle
tentative de démarrage du moteur.
Si le dispositif reste armé, consulter votre
concessionnaire Ford pour intervention.
Nota: Si la batterie du
véhicule est débranchée, le dispositif ?se souvient? s'il était armé ou désarmé avant
débranchement de la batterie.
Avertissement! Pour éviter tout
risque d'interférence lors
de la transmission des données entre le véhicule et la clé, ne pas approcher de pi?ces
métalliques de la clé.
Il est recommandé que les deux autres clés soient conservées en lieu
s?r, en dehors du véhicule, pour éviter tout risque d'utilisation non autorisé du
véhicule.
? Codage des clés
Outre les trois clés fournies avec le
véhicule, cinq clés supplémentaires peuvent ?tre codées.
Deux clés valides sont
nécessaires pour coder les nouvelles clés. Les clés ne doivent pas rester dans le commutateur
de démarrage en position 0 ou Il pendant plus de 2 secondes pendant la programmation des
codes.
1. Établir et couper cinq fois de suite le contact ? l'aide de l'une des clés
valides.
2. Établir ? nouveau le contact. Le témoin du tableau de bord s'allume.
3.
Couper le contact. Le témoin s'éteint. Retirer la clé.
4 Établir ? nouveau le contact avec
l'autre clé valide, le témoin s'allume.
5.Démarrer le moteur, le témoin clignote une
fois.
6 Retirer la clé du commutateur de démarrage.
7. Établir le contact avec une clé
non codée, le témoin s'allume.
8 Démarrer le moteur, le témoin clignote une fois, la
nouvelle clé est codée.
Répéter les opérations 6 ? 8 pour coder les autres clés.
24v
Re: CODAGE DE CLE NEUVE 20 Déc 2005 21:18 #18832
j'en demandais pas
autant une image scannée aurais suffit mais merci beaucoup
FP24V
Nous avons 379 invités et 2 inscrits en ligne
