Bonjour, acquisition PROBE V6 de 1995 TEMIC qui fonctionnait très bien, mais.. 10 Oct 2020 11:23 #184187
  • Gégé60
  • Portrait de Gégé60 Auteur du sujet
Ok je vais regarder cela mais je n' ai apparemment pas vu de bricolage sur le faisceau ,je vais donc vérifier d'un peu plus près!
Bonjour, acquisition PROBE V6 de 1995 TEMIC qui fonctionnait très bien, mais.. 10 Oct 2020 12:27 #184188
J'ai passé à l'agrandisseur environ 8X tes photos du circuit imprimé du TEMIC, visuellement tout semble correct, aucun signe d'échauffement par effet joule, le soucis est certainement ailleurs..
Bonjour, acquisition PROBE V6 de 1995 TEMIC qui fonctionnait très bien, mais.. 07 Jui 2021 14:16 #184732
  • Gégé60
Bonjour à tous excusez moi pour mon silence mais j'ai du m' absenter chez ma fille qui attendait un heureuse événement pour garder mon petit fils .J'ai réussi enfin à trouver quelqu' un qui m' supprimé l' anti démarrage du calculateur et ça fonctionne .Pour info voici l'adresse du spécialiste :AUREL /Automobile à Gargenville ,pour au cas quelqu' un aurai le même problème.
Bonjour, acquisition PROBE V6 de 1995 TEMIC qui fonctionnait très bien, mais.. 07 Jui 2021 20:32 #184734
Bonjour Gégé60 et tous,
Tu t'es fait shunter par le garage AUREL /Automobile à Gargenville ton antidémarrage TEMIC ?
Tu n'as donc plus besoin de puce dans ta clé, tu démarres sans la puce.
Bonjour, acquisition PROBE V6 de 1995 TEMIC qui fonctionnait très bien, mais.. 07 Jui 2021 22:44 #184735
Enfin, une double bonne nouvelle.
Bonjour, acquisition PROBE V6 de 1995 TEMIC qui fonctionnait très bien, mais.. 08 Jui 2021 18:18 #184746
  • Gégé60
Bonjour à tous quelqu'un pourrai me renseigner car comme elle n' a pas roulé depuis huit mois elle me fait quelques coup de calcaire c' est normale ,mais ma clim ne fonctionne plus alors qu'elle fonctionnait très bien ce n' est pas le fusible .Il faut que je regarde si le compresseur se déclenche…
Bonjour, acquisition PROBE V6 de 1995 TEMIC qui fonctionnait très bien, mais.. 12 Jui 2021 18:31 #184765
  • Gégé60
Bonjour comme promis voici l' adresse et le site du garage :Aurel AutomobileTél. : 09 86 53 60 93| Port. : 06 98 66 23 61 |12, Rue des Longues Raies |78440 GARGENVILLE pour ceux qui auraient des problèmes électroniques .Ma clim refonctionne ! bon week end à tous
Bonjour, acquisition PROBE V6 de 1995 TEMIC qui fonctionnait très bien, mais.. 12 Jui 2021 19:35 #184766
Merci pour ce retour Gégé60, elle avait quoi ta clim ?
Bonjour, acquisition PROBE V6 de 1995 TEMIC qui fonctionnait très bien, mais.. 13 Jui 2021 09:45 #184767
  • Gégé60
Bonjour en fait j' ai juste changé le contacteur je pense que l' ancien devais être un peu fainéant ou collé ,avant l'été c' est mieux qu'elle fonctionne :cry:
Nous avons 365 invités et aucun membre en ligne
