panne probe 16v 21 Fév 2012 11:18 #151849
  • jonathanerouchette
  • Portrait de jonathanerouchette Auteur du sujet
slt ma probe est malade :cry: .
Le ralenti est tou fou y monte a 2500 est retombe a 1500 sans que j'axelere .
vous savais d'ou sa peux venir?
Merci pour vos reponse.
Re: panne probe 16v 21 Fév 2012 15:01 #151858
jonathanerouchette écrit: slt ma probe est malade :cry: .
Salut. :)
Ralenti irrégulier
- Électrovanne d'admission d'air au ralenti
- Circuit d'admission d'air.circuit de dépression (fuites)
- Connexions électriques (moteur/batterie)
- Système de gestion moteur (connexions/câblage)
- Papillon/adhérence/tringlerie
- Sonde de température du liquide de refroidissement
- Pression de carburant/débit de sortie/régulateur de pression de carburant
- Injecteurs
- Calculateur
- Débitmètre d'air massique
Pour toutes pannes ou problèmes ! Essaie de voir si tu as un code défaut (code erreur) à la prise diagnostic, cela pourrait te mettre sur une piste de façon à ne pas incriminer des pièces en bon état.
Cette partie t'indique comment faire, il te faut soit un voltmètre à aiguille positionné sur le calibre 12V continue ou un testeur lumineux à led 12V. Il te faudra aussi réaliser un shunt.
wiki-ford-probe.com/index.php?ti ... efault_16V
Re: panne probe 16v 21 Fév 2012 16:55 #151862
Peut-être tout simplement le liquide de refroidissement qui est trop bas, quand y'a un manque le ralenti joue le YOYO !!!!!!!!
Re: panne probe 16v 21 Fév 2012 17:45 #151866
Jack_Clint écrit:
Salut. :)
Ralenti irrégulier
- Injecteurs
- Calculateur
ok merci :)
