nouveau qui vient d'acheter un probe 11 Fév 2012 00:32 #151423
  • kevin83
  • Portrait de kevin83 Auteur du sujet
bonjour :D a tous
je vient d'acheter une ford probe 2.0 16v :bave: de 1994 elle à 149000km
La voiture est très propre, en bon état intérieur comme extérieur
- Peinture d'origine (bleu prune).
- Contrôle technique été bon sans contre visite juste un petit truc, j'en reparlerais dans les défaut
- Pneus avant quasi-neufs (5 mois),
JA d'origine,
distribution refaite (totalise 25000 km),
allumeur neuf (changé en juillet),
bougies neuf (changé en juillet),
filtre à air changé (moins de 3 mois).
batterie neuve
par contre pas de carnet d'entretien mais la voiture été entretenue par le proprio qui été un garagiste
Défauts : moteur d'antenne HS (prévoir antenne intérieur)
éraflure sous le pare-choc arrière
A prévoir : vidange
et changer soufflet de cardant avant gauche
il y a l' ABS qui reste allumer, la personne ma dit que c'est à cause du froid
et peut être je devrais changer les aillons du coffres
et faut faire un double de clé
prix: 2200 euros
A FAIRE
-changer antenne
-vidange
-changer le soufflet de cardant avant gauche.
-l' ABS qui reste allumer, la personne ma dit que c'est à cause du froid on verra après l'hiver
-changer aillons du coffres
-un double de clé
-mettre un poste
-changer pommeau de vitesse(usé)
voila :D D je pense que j'ai fais un bonne achat et j’espère pas trop consommer et avoir de problèmes
Re: nouveau qui vient d'acheter un probe 11 Fév 2012 00:36 #151424
bienvenue a toi et a ta belle!! :D D
Re: nouveau qui vient d'acheter un probe 11 Fév 2012 04:10 #151427
3e3e6de6 3e6de6
Re: nouveau qui vient d'acheter un probe 11 Fév 2012 08:31 #151429
7B84020E 84020E 3e3e6de6 3e6de6
un petit coucou des VOSGES
Re: nouveau qui vient d'acheter un probe 11 Fév 2012 08:50 #151430
Salut et bienvenue à toi :)
Belle présentation de ta voiture ;) elle à l'air bien propre. Pour le voyant d' ABS, c'est la première fois que j'entends que ça vient du froid :/ à voir...pour le reste, c'est de l'entretien basique donc pas d'inquiétude ;)
Pour la consommation etc, cela dépends de ta conduite et de l'entretien donc à toi de t'adapter à ta monture :)
Re: nouveau qui vient d'acheter un probe 11 Fév 2012 11:02 #151432
salut et bienvenuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ;)
[size=150:8byo6stb][font=Comic Sans MS:8byo6stb]FORD PROBE 2,0 16v 116ch Sundeck de 1997 === > 59 000 km d'origine [/font:8byo6stb][/size]
[font=Century Gothic:8byo6stb][size=150:8byo6stb]Team Amnésique : parce que ...... Je m'en rappel plus.[/size][/font:8byo6stb]
Re: nouveau qui vient d'acheter un probe 11 Fév 2012 11:28 #151435
Salut et bienvenue. :)
Ta Probe 16v est pas mal, l’intérieur et les sièges AV sont en bon état. A voir le reste de l'ensemble au fil de son utilisation !... Si ton moteur tourne bien sans problème particulier et que le ralenti est bon, sans bruits excessifs de poussoirs hydrauliques, que demander de plus.
Son ancien propriétaire était un garagiste, ce serait un plus quant à son entretien. ;)
La distribution a été faite, plus qu'à faire une vidange moteur avec un filtre à huile neuf.
Je suppose vue l'année de mise en circulation (1994) que tu as un transpondeur (l'antidémarrage) de type Bosch avec le porte clé où il faut appuyer sur le petit bouton et que celui-ci est toujours opérationnel ? :D
Re: nouveau qui vient d'acheter un probe 11 Fév 2012 11:52 #151439
  • kevin83
salut et merci a vous
oui le porte clé avec le petit bouton :D x
j'ai juste une clé donc fraudais que je fasse un double et je n'est aucune idée du prix et ou acheter sa!
oé le moteur tourne parfaitement et en plus il est ultra silencieux on se demande même si il tourne :D
une vidange,filtre à huile,soufflet de cardan,et quelque petit truc
Re: nouveau qui vient d'acheter un probe 11 Fév 2012 12:14 #151440
kevin83 écrit: salut et merci a vous
Et bien c'est cool ! :)
Un double de la clé ne te coûtera pas bien cher, ce n'est qu'une reproduction de clé, sans plus.
Il te faudra conserver ton émetteur Bosch pour actionner ton transpondeur (antidémarrage). Émetteurs livrés par deux exemplaires au départ.
Cet émetteur Bosch contient une petite pile ronde de 12V qui dure 2 à 3 ans environ (prévoir une pile de rechange à mettre dans le coffre, en cas où !..), cet émetteur envoie son signal codé à une distance de 6 mètres, tu peux donc appuyer dessus avant de rentrer dans ta Probe, tu n'auras plus qu'a ouvrir ta porte, t'installer confortablement et démarrer ta Probe. Le désamorçage n'est pas indéfini, il te faudra donc ré-appuyer sur ton émetteur Bosch pour annuler l’antidémarrage.
Le moteur d'une Probe 16v au ralenti et ultra-silencieux, c'est vrai !.. :)
Re: nouveau qui vient d'acheter un probe 11 Fév 2012 12:16 #151441
Belle acquisition! :D
Bienvenue à toi et à ta belle bleu!
2.0 16V bleu de 94 - 251 Mkm
