    ford probe v6 turbo 13 Avr 2025 12:23 #190891
    voila, j aimerai qu une page se tourne donc je met en vente ma probe:
    merci de bien lire l annonce.
    A vendre Ford probe 1996 avec historique connue, souhaitant passer sur un bon v8 américain
    chassis ayant 270mkm évolutif sans présence de rouille et ayant subit une préparation ( voir la liste ci dessous),
    moteur v6 klde ayant subit une préparation moteur ( préparation turbo 225.7chevaux a 0.3b passage au banc l' attestant )
    la carrosserie est dans un état assez moyen,une bonne peinture complète lui ferai le plus grand bien, quelques poc par ci par la, peinture écaillé par endroit, elle présente malgré tout assez bien pour sont âge.
    voici la liste détaillé de ce qui la compose :
    option : toit ouvrant , climatisation conservé malgré installation turbo ( a recharger )
    phare avant US avec ampoule LED
    phare arrière US
    aileron universelle avec 3eme feu stop fonctionnel
    jantes 18" et pneus ayant moin de 10mkm
    chassis:
    barre stabilisatrice supérieur avant et arrière
    barre latéral arrière avec support renforcé uréthane marque king6fab
    barre stabilisatrice arrière inferieur basse gros diamètre avec support uréthane marque king6fab
    barre centrale inferieur renforcé avec support de boite de vitesse supplémentaire de chez king6fab ( évite les à-coups au passage de la 1ere a la 2eme vitesse)
    kit frein avant de mazda6 mps diamètre 290mm avec disque rainuré perforé MTEC,
    frein arrière OEM refait a neuf, disque plaquette et étrier
    4 amortisseurs sustaniac avec ressort court -35mm
    cardan avant et train avant refait a neuf.
    moteur:
    rebuild de tout les joints du haut moteur effectué
    kit turbo avec turbo hybrid t3t4 T04E
    collecteur d admission modifié ( retrait des VRIS)
    injecteur 280cc mazda millenia
    collecteur turbo inox avec downpipe et ligne 2.5'' complete inox
    décatalysé
    silencieux d échappement double sortie 80mm avec clapet réglable 3 position
    dump valve HKS
    wastegate tial 38mm avec ressort taré a 0.3b évacuation externe ( pour le plaisir des oreilles)
    intercooler avec piping 2.25"
    boost controleur réglable ( pas encore posé definitivement )
    kit allumage HEI MOD avec bobine MSD déporté, module d allumage ICM déporté ( beaucoup plus fiable que les allumeur d origine devenu introuvable ) tête et doigt d allumeur provenant d un moteur kfze.
    bougie NGK irridium
    distribution pompe a eau ayant moin de 25mkm
    embrayage XTD stage 2
    calculateur plug and play megasquirt avec cartographie tres safe.
    wideband AEM et sonde IAC GM
    pompe a essence walbro 255l/h
    filtre essence haut debit demontable et lavable
    FPR tomei
    support moteur renforcé
    vidange de boite avec huile motule 75w90
    moteur nourrit a l huile 10w40 elf
    filtre a huile gros debit kn
    radiateur d huile 9rangé
    plaque sandwich pour sonde temp et pression d huile
    tout a été conçu pour être remis en configuration atmosphérique d origine que se soit au niveau électronique ( allumage, calculateur,) mais aussi mécanique. ( je fournis les pieces d origine , calculateur, debimetre etc etc )
    interieur :
    convertion sieges de mazda rx8 pour plus de confort et de maintien
    enceinte avant alpine,arriere je me souvient plus de la marque, petit caisson de basse caché dans la roue de secour.
    manometere zenky ( pression et temperature d huile, temperature d eau et pression de turbo )
    manometre ratio air essence AEM.
    voila, inutile de vous dire quel marche fort, la puissance peu etre passé a pres de 300cv si on passe la pression de turbo a 0.8b et en revoyant un peu la cartographie mais la boite de vitesse ne suivra surement pas.
    vous vous doutez bien que je suis pas pressé de la vendre.
    le CT pourra être repassé sans soucis mais bien sur au vu de sa préparation moteur elle n est plus homologué pour la route,
    véhicule destiné a la piste uniquement.
    prix ferme 5300euros
    dossier photo et video dispo a voir secteur AMBOISE
    rigolo désireux de faire un tours de manège je vous invite a passer votre chemin
    ford probe v6 turbo 25 Jan 2026 12:56 #191851
    allez mise a jour effectué, toujours en vente, si quelqu'un veut une machine a sourire j ai ce qu' il vous faut.
    www.leboncoin.fr/ad/voitures/3133631498
    ford probe v6 turbo 27 Jan 2026 19:03 #191855
    • cali
    • Portrait de cali
    • Absent
    je suis vraiment surpris de la complexité que tu as à la vendre
    ford probe v6 turbo 27 Jan 2026 22:02 #191856
    Je pense pareil Cali,si ce n'était pas un manque de moyens,je n'hésiterai pas,en plus,me connaissant,je la roulerait sur la route sans états d'âme,un sleeper probe de bon goût...👍😂
    ford probe v6 turbo 29 Jan 2026 22:32 #191859
    J ai beaucoup de curieux mais personne de concret, dernièrement j'ai eu une personne qui limite avait envie de m apprendre le montage que j ai fait.... J ai aussi du mal car je veux pas la vendre non plus à n'importe qui, je veux pas qu elle soit mise en cube ou flinguer sous 2 jours.
    ford probe v6 turbo 17 Mai 2026 01:35 #192151
    J'ai vue l'annonce leboncoin j'etait vraiment a deux doigts de t'envoyer un message, puis j'ai vue "le CT passera pas sur la route uniquement circuit" et j'ai lacher une larme :(
    J'aurais adorer te la prendre mais si elle est pas homologuer route malheureusement pour moi je pourrais pas :(
    ford probe v6 turbo 17 Mai 2026 06:39 #192152
    Le CT est validé, elle est assurée mais en cas d accident responsable j ai tout pour ma pomme.
    Et c est pas juste du au fait d avoir mis un turbo... Mais du au fait que nous sommes en France, nous n avons pas le droit de faire la moindre modification esthétique ou mécanique.... C'est comme ça c est la loie.
    Demain tu achète une probe tu y met des jantes et un silencieux hop t es plus homologuer au même titre que la mienne...
    Perso quitte à être un hors la loi autant l être a fond lol
    En tout cas sur l'annonce je suis très clair car je peux être juger responsable si je l indique pas dans l'annonce.
    Vu certain message que je reçois je pense que je vais finir par la garder.
    ford probe v6 turbo 17 Mai 2026 11:00 #192154
    Salut wickerman,
    Je te comprends,surtout que beaucoup de probe disparaissent cassé par de jeunes propriétaires qui crois être les rois de la route,soit ils les flingues mécaniquement ou les plies en faisant les cons avec,il suffit de voir sur le bon coin les annonces de mise en pièces de probe accidenté,la plupart on moins de 30 ans.....
    ford probe v6 turbo 28 Jui 2026 12:30 #192275
    Salut wickerman ! Je t'ai envoyer un message en privée ! A++
    Nous avons 138 invités et un membre en ligne
