    Recherche longue portée 04 Jui 2019 11:02 #182323
    • Falco
    • Portrait de Falco Auteur du sujet
    Je cherche un optique longue portée côté conducteur.
    Merci
    Recherche longue portée 12 Jui 2019 21:59 #182345
    Je me mets sur ton Topic. (merci) :)
    J'ai aussi le verre de fêlé sur le longue-portée coté conducteur.
    Demain CT pour moi, je verrais si je dois le changer ou pas ?
    Mais pour trouver juste le verre c'est compliqué, si toutefois le déflecteur en chrome est encore en bon état.
    Ou alors, il faut adapter 2 nouveaux projecteurs longue-portée qui possèdent une fixation arrière avec écrou, située juste dans l'axe du longue-portée, ce qui permet d'utiliser la tringlerie existante.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Rempla...rt%C3%A9es_d'origine
    Le Wiki n'est pas disponible.
    Nous sommes au courant de sa désynchronisation au serveur, sitôt que c'est possible, il sera remis en ligne. Nous sommes désolé pour ce désagrément.
    Recherche longue portée 13 Jui 2019 17:10 #182349
    • Falco
    (bah de rien :D )
    Chez moi le wiki ne fonctionne décidément pas... je n'ai jamais accès et c'est pas faute d'essayer ! :(
    Ça dure une plombe et puis "erreur de chargement de la page" Le délai d'attente est dépassé.
    Dommage, ça a l'air vachement documenté sur le wiki...
    Recherche longue portée 13 Jui 2019 19:36 #182352
    • Falco
    Je ne sais pas si tu as fait quelque chose, mais je pense bien car ça y est, j'ai accès maintenant !
    C'est :cool:
    Merci à toi Jack :thup:
    Recherche longue portée 13 Jui 2019 20:43 #182355
    Elle est passée au CT cet après-midi. :thup:
    Juste marqué sur la feuille -- Ripage Excessif --
    Il n'y a rien d'autre de signalé, le reste de la page est vide, RAS... :cool:
    Dans un autre CT fait le même jour (test de ripage gratuit) le -- Ripage était ok -- comme quoi d'un CT à un autre, tout peut changer en fonction de l'appareil électronique qui contrôle le ripage.
    Bon pour 2 ans !
    Elle aura 27 ans en 2021. Lorsqu'elle aura 30 ans, la Demoiselle sera passée en Carte Grise - Collection.
    C'est quand-même du solide nos Probe et ça ne se démode pas. :guitare:
    Recherche longue portée 14 Jui 2019 10:34 #182356
    • Falco
    Super :super:
    Ouais, ça fait plaisir de voir qu'une voiture entretenue peut tenir longtemps en fait !
    C'est tellement plus sympa au volant dans un coupé comme ça en plus !
    Recherche longue portée 19 Juil 2020 08:04 #183696
    Il y a les mêmes sur eBay à 35€ port inclus (enlevez l'Espace dans l'adresse suivante):
    https://www. ebay.fr/itm/283824783460
    Recherche longue portée 19 Juil 2020 13:19 #183700
    Salut Yoyo,
    Merci pour cette trouvaille à prix raisonnable.
    Même dimension que nos longues-portées d'origines longueur et largeur, juste un peu plus épais (j'ai mesuré). Il faudra adapter la fixation ainsi que le branchement électrique déjà existant.
    Recherche longue portée 21 Juil 2020 15:52 #183706
    Yoyo écrit: Il y a les mêmes sur eBay à 35€ port inclus (enlevez l'Espace dans l'adresse suivante):
    Je les ai commandées dimanche, expédiées lundi et reçues aujourd'hui mardi...
    J'ai donc reçu un kit longue portées "Rectangular driving lamps - main beam" de marque RING (made in England) série MICROLINE référence FBRL0542 et homologuées Europe E13.
    Les deux bloc-optiques sont identiques à ceux d'origine (dimensions, ampoules H3-55W) et surtout... TOTALEMENT COMPATIBLES !!!
    Seule la fiche plate de masse est en version 6mm au lieu d'être en 5mm comme à l'origine (un coup de lime ou remplacer la cosse du fil d'origine ou faire un adaptateur avec deux cosses et un bout de fil).
    J'ai remonté les nouvelles optiques dans les cuvelages en plastique d'origine et c'est tout !
    Recherche longue portée 21 Juil 2020 16:29 #183707
    Ceci est un véritable scoop ! :thup:
    Une véritable trouvaille, il faut alors la détailler et ce n'est pas interdit de rajouter des photos, (merci Yoyo)... Parce que les TUTOS de phares-longues portées, en veux-tu en voilà.. Ce n'est pas ce qui manque et pas toujours facile à réaliser, parce que trop complexe pour le novice.
    Certaines personnes n'ont jamais fait de mécanique et encore moins d'électricité, enfin bref ! Ils ne bricolent jamais. Je connais des personnes qui n'ont jamais levé le capot de leur voiture et pour le faire, ils vont rechercher le livret d'entretien, c'est dire... En revanche c'est leur garagiste qui fait tout, ils reçoivent souvent de bonnes factures bien salées..:roll:
    Je récapitule..
    Tu as donc pu installer les nouveaux verres (optiques), ainsi que les nouveaux déflecteurs chromés à l'intérieur des blocs optiques existant déjà fixé. Je détaille l'ensemble, mais c'est fait exprès..
    Question : Les nouveaux optiques (les verres) tiennent comment ?
    Avec les 2 barrettes en plastique de chaque coté, fixées par 2 vis comme pour les anciens optiques..
