comment on fait? 02 Nov 2007 14:03 #78283
  • jo
  • Portrait de jo Auteur du sujet
salut, j ai une petite question toute b?te.
Comment fait on pour purger et vidanger son liquide de frein?
j aimerais bien tenter le coup ce week end.
quelqu un a une idée?
merci. 8)
Re: comment on fait? 02 Nov 2007 14:26 #78284
"Purger vis par vis en commencant par :
roue arri?re droite, puis roue arri?re gauche
roue avant droite, puis roue avant gauche
Brancher un tube transparent sur la vis de purge ; S'assurer qu'il plonge bien dans le liquide de frein contenu dans un bocal propre .
Appuyer lentement sur la pédale de frein .
Ouvrir la vis de purge .
Maintenir la pédale en appui ? fond de course .
Fermer la vis de purge .
Relâcher lentement la pédale jusqu'en butée .
Répéter l'opération jusqu'? ce que le liquide de frein s'écoule propre et exempt de bulles d'air .
Procéder de la m?me mani?re pour les autres roues .
Pour l'ABS,il y a le bloc hydraulique ? purger,deux vis deux purges sont présentes,ça ce purge de la meme mani?re.
Par contre pour éviter toutes alimentations des électrovannes ,je conseille de débrancher la battterie pendant la purge. (précaution)"
source : forum citroen
ca doit etre ? peu prés similaire sur toutes les voitures
Nous avons 240 invités et aucun membre en ligne
