probléme de purge de freins...???????????? 24 Avr 2007 19:43 #50535
  • Amateur16v
  • Portrait de Amateur16v Auteur du sujet
Bonjour, suite ? une perte d'huile, mon mécanicien de quartier décide de faire un changement d'étrier ar. coté conducteur. Premier changement, je récupére ma probe , le lendemain matin, roue arriére bloquée...on démonte...il décide de me faire changer le cable...on remonte et rebelote le lendemain matin, roue est bloquée. Retour et echange de l'étrier aprés test petit défaut, il remonte le nouvel étrier ce matin,;;;;;;probléme il n'arrive plus ? purger le systéme;(uniquement au niveau du nouvel étrier). Avez-vous un bon conseil, il existe un genre de sytéme de conpensation des freins????????????????
Re: probléme de purge de freins...???????????? 24 Avr 2007 20:28 #50541
Oui, changer de garagiste. :evil:
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire, mais il n'y a rien de particulier au niveau des étriers arri?res. La purge se fait de façon tout ? fait classique.
Re: probléme de purge de freins...???????????? 24 Avr 2007 20:39 #50542
  • Amateur16v
Merci ok pour le changement de garagiste, c'est dans mon programe.
Mais achat récent je cherche un mécanicien avec de onnes connaissances des probe.
Pour mon probléme de purge, il remonté l'étrier, et lorsqu'il veut purger le systéme....pas d'huile pas d'air au niveaudu nouvel étrier, mais ok pour purger l'autre étrier????????????????
Re: probléme de purge de freins...???????????? 24 Avr 2007 21:41 #50549
+1 pour le changement de garagiste.... encore un simple vindangeur... :shock:
Sinon je ne saisi pas trop ton soucis, si tu n'a pas d'huile ni d'air qui sort, tu as quoi alors...? des bullles.....??? non sans rire c'est soit de l'air soit de l'huile je comprend pas trop l?..... :? ? ?
Re: probléme de purge de freins...???????????? 24 Avr 2007 21:56 #50555
il a desserré le bignou? :lol:
Re: probléme de purge de freins...???????????? 24 Avr 2007 22:27 #50558
  • Amateur16v
merci toujours ok pour le changement de garagiste.
Mais pour mon problémede purge,,,,,????????????????? ...De frein??
Aprés remontage de l'étrier, il veut purger mais rien pas d'huile au niveau du nouvel étrier;;;;;;;; il purge l'autre étrier et l? de l'huile?,,,???????????
Re: probléme de purge de freins...???????????? 24 Avr 2007 22:34 #50559
ben l'huile n'arrive pas toujours aussitôt, t'es s?r qu'il a purger correctement, sinon ton circuit ? peut ?tre un probl?me...? :?
Re: probléme de purge de freins...???????????? 24 Avr 2007 22:55 #50562
  • Amateur16v
En principe il a purge normalement, en plus avec l'ancien étrier il avait purgé, et l? pas de probléme(mais étrier défectueux)Il me propose de soufler dans la conduite avec un compresseur, afin de voir si il n'y a pas un "bouchon". J'ai cru comprendre que le sytéme de freinage des probe était pourvu d'une sécurite genre compensation???????????????
Re: probléme de purge de freins...???????????? 25 Avr 2007 06:37 #50566
Peut ?tre une idée: une valve d'ABS qui reste bloquée :?: :cry:
Re: probléme de purge de freins...???????????? 25 Avr 2007 08:41 #50571
  • Amateur16v
Ok, merci pour cette information trés matinal !!!!!!!!!!!!!!
Je retourne chez mon "garagiste".
Au sujet de la répartition, de la vis BTR, et de faire le rattrapage, j'ai besoin de plus de renseignements??????????????
Merci.
