Probléme ABS 05 Sep 2006 20:06 #35017
  • rocheherve
Voila ci mon probleme,j'ai le voyant ABS qui s'allume au bout de quelques kilometres et donc plus d'ABS.
Ou bien il ne s'allume pas mais des que je touche la petale de frein il se met en route (petit claquement dans la petalle de frein).
Es ce que quelqu'un a eux le meme probleme et pourrai m'aider
V6 de 97 moteur HS.
V6 de 95 en panne.
Re: Probléme ABS 05 Sep 2006 21:57 #35026
Salut coll?gue breton!
Regarde la fixation et l'état des capteurs de roue.
A mon avis ça doit ?tre ç?. J'avais eu le soucis sur une autre voiture.
Re: Probléme ABS 05 Sep 2006 22:03 #35027
  • rocheherve
Capteur et couronne ABS nettoyer et aucun fils couper
V6 de 97 moteur HS.
V6 de 95 en panne.
Re: Probléme ABS 08 Sep 2006 20:05 #35111
salut a toi ,j'ai depuis quelque temps le meme soucis!n'entends tu pas comme un bruit cling cling quand tu prend des bosses pour moi c'est la couronne qui ne se trouve plus a sa place de temps en temps je l'entends et des fois non,un ami ma dit que ce n'etait pas dangereux ,je l'ai remise une fois a sa place cela a tenu quelque temps puis de nouveau il parait que sur certaine caisse cette couronne est tenu par des clavettes (genre bien sur)quelqu'un peut il me le confirmer pour la probe merci
Re: Probléme ABS 09 Sep 2006 01:05 #35114
  • rocheherve
Desole mais je n'entend aucun cling cling quand je prend des bosses cgg.
Mais je fait quand meme verifier les fixations des couronnes ABS.
Merci pour l'info
V6 de 97 moteur HS.
V6 de 95 en panne.
Nous avons 309 invités et aucun membre en ligne
