    Indice de vitesse 17 Sep 2023 19:08 #188708
    • Moelleux
    • Portrait de Moelleux Auteur du sujet
    Bonjour j’ai acheté récemment des jantes en 17, maintenant je doit donc acheter des pneus donc pour les tailles je pars sur du 215/40/17.
    Maintenant reste la question de l’indice de vitesse, je n’ai pas accès à ma voiture pendant 1 semaine et je ne me souviens plus de combien est l’indice de vitesse…
    J’aurais besoin d’être éclairé à ce sujet merci
    Indice de vitesse 17 Sep 2023 19:30 #188709
    • cali
    • Portrait de cali
    • Absent
    ma 2.0 est en indice V il faut donc que tu respecte au mini cette lettre
    Tu peux mettre du W / Y par exemple, mais pas de S / H ou T
    En espérant avoire était claire
    Indice de vitesse 17 Sep 2023 19:46 #188710
    Salut a toutes,tous,
    Même en H ça passe,ça correspond à 210 kmh....ça devrait passer pour la majorité d'entre nous😂mais bon,la plupart du temps ,suivant la tailles du pneus ,l'indice correspond à l'utilisation classique.
    Indice de vitesse 17 Sep 2023 20:08 #188711
    • cali
    • Portrait de cali
    • Absent
    Alors non, si le constructeur à mis du V tu dois le respecter, tu peux mettre un indice plus élevé mais pas plus faible, sous peine d'être refusé au CT et d'avoir des soucis d'assurance en cas d'accident
    Indice de vitesse 17 Sep 2023 20:29 #188712
    J'ai monté des pneus aux mêmes dimension que ceux d'origines.
    Goodyear EfficientGrip Performance 205/55 R15 88V maintenant pour d'autres dimensions sur d'autres jantes, voir avec les membres.
    Probe 16V d'origine = 205/55 R15 88V ..... 88 = 560kg maxi sur le pneu .... V = 240km/h maxi.
    planet-pneus.be/comment-lire-un-pneu/
    Indice de vitesse 17 Sep 2023 20:32 #188713
    Indice de vitesse Vitesse (km/h)
    Q 160
    R 170
    S 180
    T 190
    U 200
    H 210
    V 240
    ZR >240
    W 270
    Y 300
    Indice de vitesse 17 Sep 2023 20:54 #188714
    • Moelleux
    Par exemple si on dit 75T,
    J’ai compris ce que signifie le T mais je ne comprends pas ce que signifie le 75 ?
    Indice de vitesse 17 Sep 2023 21:05 #188715
    Salut Cali,
    cali écrit: Alors non, si le constructeur à mis du V tu dois le respecter, tu peux mettre un indice plus élevé mais pas plus faible, sous peine d'être refusé au CT et d'avoir des soucis d'assurance en cas d'accident
    Loin de moi l'envie de polémiquer,mais même sur le manuel constructeur,il ne parle pas d'indice de vitesses,juste de la dimension de pneus préconisé.
    Ce qui rejoins mon commentaire de toute a l'heure,en générale,a part cas particulier,l'indice de vitesses et la taille du pneu sont correspondant à son utilisation normale.
    PS: au contrôle,il n'ont que des comparaisons de taille ,pas d,indice...
    Indice de vitesse 19 Sep 2023 14:41 #188719
    Salut moelleux,
    Moelleux écrit: Par exemple si on dit 75T,
    Le chiffre indiqué la charge par essieux
    Pour la 16v l'indice d'origine est 87 s surprenant mais c'est la préconisation.
    Nous avons 214 invités et un membre en ligne
