    Réglage frein à main 01 Mai 2022 15:19 #186259
    • Venom
    • Portrait de Venom Auteur du sujet
    Bonjour!
    Sur ma probe de 1996 (16V) j'ai un léger problème au niveau de frein a main.
    J'ai beau tirer le levier a fond, les roues ne se bloquent pas complètement.
    Est-ce normal ? car je me suis pris un CT refusé en partie à cause de ça.
    J'ai déjà régler les vis BTR mais rien ne change.
    J'ai aussi essayé de visser un boulon de 10 au niveau de frein à main mais le boulon revient quand j'essaie de le visser :x
    Avez-vous une solution svp ?
    Réglage frein à main 02 Mai 2022 11:45 #186262
    Déjà, il ne faut absolument pas d'air dans le circuit de liquide de frein, sinon il faut le purger, donc retirer l'air qui est compressible.
    Le réglage des étriers AR est simple à faire.
    Tu soulèves une roue et tu règles avec la vis BTR, à un moment donné la roue AR va se bloquer, ensuite tu dévisses d'un 1/4 de tour pour redonner un peu de jeu. Tu fais pareil avec l'autre roue AR.
    Ton câble de frein à main ne doit pas être détendu, c'est là qu'il faut le régler correctement, ou voir ton problème existant sur ce câble qui ne parvient pas à comprimer les pistons des étriers AR..
