Frein à main 28 Avr 2017 11:09 #179425
  • Skinaedos
  • Portrait de Skinaedos Auteur du sujet
J'ai un souçis de frein à main, lorsque j'actionne le frein à main cela ne serre rien sur ma ford probe 2.5 v6 24v.
Que puis-je faire ? Car je suis débutant dans la mécanique et j'aimerais me lancé dans tous ce qui est petite mécanique.
Et esque cela peut engendrer un ford cout dans la réparation ?
Donc qui aurez un schéma ou Photos à me donner de voir ce que je doit controlé pour faire fonctionné mon frein à main.
Frein à main 28 Avr 2017 11:12 #179426
  • Skinaedos
Et une autres question:
Si je change ma batterie, car fatigué.
Donc je l’enlève, ca va me posé un problème ?
ou je peut remettre ma nouvelle batterie sans souçis?
Frein à main 28 Avr 2017 15:21 #179429
Si l'on met toujours une vitesse en étant en stationnement et qu'on utilise jamais le frein à main, la câblerie du frein à main peut se gripper ou fonctionner moins bien. Il faut le faire fonctionner.
On change la batterie, puis on n'en remet une neuve, il n'y a aucun soucis particulier sauf celui du code de l'autoradio qu'il faudra remettre.
Frein à main 29 Avr 2017 09:49 #179430
Le changement de batterie va provoquer un reset de l'électronique. Il est conseillé avant de la débrancher de shunter le calculateur et vérifier que le moteur démarre. Si ce n'est pas le cas, il faut régler allumage et ralenti avant de débrancher.
Frein à main 29 Avr 2017 14:21 #179438
  • Skinaedos
J'ai beau essayer ca ne freine toujours pas, pourriez vous me montré des photos pour que je regarde d'ou peut venir le problèmes que mon frein ne ce serre pas
Frein à main 29 Avr 2017 16:34 #179440
Depuis que j'ai ma Probe 16V avec mes CT toujours OK depuis 94, ça fait 23 ans
Je n'ai jamais réussi en tirant comme un malade sur le frein à main pour bloquer mes roues AR de façon à avoir des traces sur la route, ne serait-ce que sur du gravier.
Maintenant si tu mets le frein à main bien serré et que tu arrives encore à pousser le véhicule avec 2 personnes, ce n'est pas normal.
Nous avons 307 invités et aucun membre en ligne
