Bonsoir à vous,
Je sais qu'il y a d'autres sujets traitants des problèmes d'ABS, mais ils ne parlent pas de tous les codes d'erreurs que j'ai... Pour la petite histoire cette semaine je change mes goujons de roue arrière gauche, qui étaient presque tous morts. Malheureusement un coup de burin qui ripe et boum dans le capteur d'ABS... Bon je cherche à le démonter mais pas moyen ! Donc je le regarde il a juste pris un très léger coup sur la partie métallique et pas sur le petit téton qui ressort.
Image ici
ou là
Bon je remonte tout, je vais essayer la voiture, horreur voyant d'ABS direct au premier arrêt et au freinage à basse vitesse la pédale qui vibre et un bruit bizarre (l'ABS surement) se fait entendre. Merde pas bon
Bon après plusieurs redémarrages et essais ( je freine fort, je pile, etc... ) ça à l'air de fonctionner, ça freine bien, ça bloque pas, mais toujours le défaut, en revanche plus la vibration bizarre dans la pédale...
Donc première étape je relève les codes de défaut j'ai ça :
11 | Right front wheel sensor (open/short to body ground or short to power) |
12 | Left front wheel sensor (open/short to body ground or short to power) |
14 | Left rear wheel sensor (open/short to body ground or short to power) |
53 | Motor relay malfunction |
Alors première question : Les codes défauts sont récents ou c'est des codes vieux comme la voiture ? Comment on remet à zéro ?
Deuxième question : Même si mon capteur arrière est mort (franchement je pense pas sinon c'est vraiment très fragile), mes deux avant sont pas morts aussi ?
Troisième question : C'est quoi le code 53 ? Ou plutôt c'est quoi le motor relay ?
Et enfin dernière question : Je fais quoi ? Je rachète un capteur arrière ? Où et surtout combien ? ou alors c'est l'ordinateur d'ABS qui déconne ? (Mais pourquoi pile poil après qu'un capteur se prenne un coup... ?)
Petite précision : une fois de temps en temps j'avais le voyant d'ABS qui s'allumait, mais je redémarrais et il ne s'allumait plus avant un bon bout de temps. A la même fréquence également, j'avais la pédale qui faisait son bruit bizarre et qui tremblait.
Merci à vous !
Ad.
