    Demande d'infos ABS 16 Mar 2011 11:09 #139653
    • Riwan
    Bon, mon ABS déconne et pourtant j'ai changé les capteurs...
    Comment tester le boitier d'ABS, ou se trouve t'il ? De quoi s'agit il ? Comment il fonctionne ? :)
    Diablus ? :p ) )
    Re: Demande d'infos ABS 16 Mar 2011 11:19 #139657
    moi j'ai mon voyant d'ABS qui est allumé aussi
    parfois, quand il pleut fortement ou qu'il fait assez froid il s'eteint ...
    [HS ON]
    comment puis-je tester ce qui deconne : capteur, boitier .... :?: :?:
    [HS OFF]
    Probe Sundeck 97 16V
    -- Que du bonheur !! --
    Re: Demande d'infos ABS 16 Mar 2011 14:29 #139672
    • Riwan
    Personne ne s'y connait sur le sujet ?? :(
    Re: Demande d'infos ABS 16 Mar 2011 15:05 #139676
    Je ne sais pas si c'est la même que la xedos mais j'ai le même problème. Il est allumé.
    D'après le manuel d'atelier que j'ai, il faut lire le code erreur et voici les indications des causes possibles en fonction du code :
    Code 11 : capteur de vitesse de roue avant droite - Rotor de capteur de vitesse avant droit
    code 12 : capteur de vitesse de roue avant gauche - Rotor de capteur de vitesse avant gauche
    code 13 :capteur de vitesse de roue arrière droite- Rotor de capteur de vitesse arrière droit
    code 14: capteur de vitesse de roue arrière gauche - Rotor de capteur de vitesse arrière gauche
    code 15 : capteur de vitesse de roue
    code 22 : Unité hydraulique - faisceau
    code 51 : Relais du dispositif de sécurité positive
    code 53 : Moteur - relais du moteur
    code 61 : Unité de commande ABS
    Si tu sais lire les codes erreur et si c'est la même que la xedos, ben j'ai la "bible" :p
    Perso, je ne sais lire le code et la procédure a l'air bien longue. il faut du temps pour éliminer une à une les hypothèses.
    Re: Demande d'infos ABS 16 Mar 2011 15:10 #139677
    • Riwan
    lire les codes erreurs n'est normalement pas difficile, il suffit de shunter deux plots de la prise diag et de brancher une led sur deux autres plot (me souviens plus lesquels), faut que je le fasse...
    Re: Demande d'infos ABS 16 Mar 2011 16:23 #139678
    Riwan écrit: lire les codes erreurs n'est normalement pas difficile, il suffit de shunter deux plots de la prise diag et de brancher une led sur deux autres plot (me souviens plus lesquels), faut que je le fasse...
    J'ai déjà essayé sur la mienne car moi aussi il est allumé en permanence, donc en effet il faut shunter la prise diag, et le code erreur se lit avec le changement d'intensité du voyant d'abs au tableau de bord si j'ai bien tous compris, pour ma part sa clignotait tellement vite que j'ai pas réussi à prendre ce fameux code :marteau:
    Après pour les codes erreur je les ai tous dans autodata si t'as besoin Riwan :D Et si t'y arrives fais moi signe, je suis preneur ^^
    Re: Demande d'infos ABS 16 Mar 2011 16:45 #139679
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=9189&start=0&hilit=abs#p138781">viewtopic.php?f=4&t=9189&start=0&hilit=abs#p138781<!-- l
    voilà la méthode . :coeur:
    24v
    Re: Demande d'infos ABS 16 Mar 2011 16:50 #139680
    • Riwan
    Sur quelle prise dans la prise diag on doit mettre la led ?
    Re: Demande d'infos ABS 16 Mar 2011 16:53 #139681
    Pas de led à mettre, il faut juste shunter sgnd et tbs sur la prise diag, le code erreur se lit avec ton voyant abs.
    Re: Demande d'infos ABS 16 Mar 2011 17:04 #139682
    • Riwan
    Il me faudrait l'emplacement ou mettre la lettre pour lire tout les codes erreurs de la voitures... Je l'ai fait il y a un certains temps, mais me souvient plus comment...
    Nous avons 212 invités et aucun membre en ligne
