    changement gougeon 30 Nov 2010 12:48 #135323
    • marcus
    • Portrait de marcus Auteur du sujet
    salut, suite a une crevaison, j ai du percer le gougeon de la roue arriere droite pour pouvoir virer l ecrou anti vol de m.... :marteau: .
    Du coup je me retrouve sur la roue galette avec 4 gougeons... donc comment fait on pour changer cette piece ? :mad:
    merci pour votre aide :cry:
    Re: changement gougeon 30 Nov 2010 15:16 #135324
    les goujons se remplacent ;)
    il doit m'en rester en + ;)
    Re: changement gougeon 30 Nov 2010 23:12 #135342
    Vu qu'il est mort, tu peux essayer de le limer de chaque coté de manière à faire 2 méplats, et tu le desserres ensuite avec une clé plate ou une pince étau.
    Sinon si le filetage est encore bon, tu visse un écrou et un contre écrou, et ça viendra tout seul.
    A moins que les goujons ne soient enfilés par l'arrière du moyeu, il faudrait vérifier car j'ai soudain un doute :mefie:
    Auquel cas, un coup de marteau et ils sortent de leurs logements.
    Re: changement gougeon 30 Nov 2010 23:18 #135344
    Tiens j'ai retrouvé ce topic qui devrais bien t'aider : [url:y7efelgk]www.passion-probe.com/forum/viewtopic.ph...hilit=goujon#p128397[/url] ;)
    Re: changement gougeon 30 Nov 2010 23:23 #135345
    • marcus
    merci, celui que j ai du perce est coupé a ras. Donc en tapant dessus, il devai sortir ?
    Si il t en reste waldo, je t en prendrai un. :roll2:
    Re: changement gougeon 01 Déc 2010 01:05 #135349
    Marteau ! :marteau: ;)
    Re: changement gougeon 01 Déc 2010 08:14 #135352
    • Portrait de SUpExtaZ'
    tu le perce au milieu et tu le sors avec un tourne à gauche ;)
    Re: changement gougeon 01 Déc 2010 11:52 #135355
    • marcus
    non, pas de tourne a gauche puisqu ils sont emboites, donc solution : :marteau: comme un ane :lol: .
    C est vraiment de la saloperie c est ecrou anti vol...Et comme la "clef" anti vol est aussi petee, je sais pas trop comment je vais les virer !
    Nous avons 194 invités et aucun membre en ligne
