    Problème moteur et survoltage alternateur sur ma Probe 16v 1997 23 Fév 2025 21:40 #190702
    • Killian3540012
    • Portrait de Killian3540012 Auteur du sujet
    Je rencontre un problème avec ma Probe 16v de 1997. Le moteur tourne très mal, avec des à-coups, de la fumée noire, et une perte de puissance notable. Je suis en train de la remettre en route après un long moment d’immobilisation et je viens de changer les injecteurs, les bougies ainsi que les fils de bougies. L'essence est neuve
    Lors des essais, j'ai constaté plusieurs montées en tension de l'alternateur, qui a chargé à une tension bien supérieure à la normale à plusieurs reprises. Je crains que cela ait pu endommager certains composants électriques ou électroniques.
    Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ? Quels pourraient être les causes possibles de se problèmes ?
    J'ai peur que le calculateur a pris un coup
    Je vous joins une vidéo pour mieux illustrer la situation.
    youtube.com/shorts/9RW9jicXXfY
    Merci d'avance pour vos retours !
    Problème moteur et survoltage alternateur sur ma Probe 16v 1997 24 Fév 2025 08:14 #190703
    Salut à tous,
    Pour la tension élevée générée par l’alternateur , j’ai déjà eu le cas sur ma moto qui chargeait à 16,5V.
    La cause était le régulateur de tension qui était hs et qui ne régulait plus .
    Ça m’a grillé le boîtier C.D.I. de l’allumage.
    A voir si tu peux tester un autre alternateur à la place du tient .
    Problème moteur et survoltage alternateur sur ma Probe 16v 1997 24 Fév 2025 16:23 #190707
    • Killian3540012
    Oui, ça doit être le régulateur de tension. J'ai peur que ça ait endommagé l'ECU
    Problème moteur et survoltage alternateur sur ma Probe 16v 1997 25 Fév 2025 13:03 #190713
    Je pense que tu n'as pas à t'inquieter pour l'ECU, il est costaud et resiste. Les fusibles auraient grillés avant lui.
    D'ailleur, sans ECU, le moteur ne démarre pas.
    Si les pics de tension persistent dans le temps, c'est sûr qu'il vaudra mieux réparer ou changer l'alternateur.
    Vérifie, quand-même, avec un multimètre quand même la présence de cette surtension avant de le déposer...
    Relèves les codes erreurs pour commencer...
    Ensuite, écoute tes injecteurs, avec l'oreille sur le manche d'un long tournevis. il doivent cliqueter.
    Finalement, quelle odeur elle a la fumée? essence ou huile ? je parierai sur l'essence avec un injecteur bloqué...
    Problème moteur et survoltage alternateur sur ma Probe 16v 1997 25 Fév 2025 21:38 #190716
    • Killian3540012
    OK, je vais regarder ça. Merci pour vos réponses. Pour l'odeur, je ne m'en rappelle plus ; il faut que je la démarre à nouveau pour sentir. Mais si c'est un injecteur, ça va sentir l'essence
    Problème moteur et survoltage alternateur sur ma Probe 16v 1997 25 Fév 2025 21:40 #190717
    • Killian3540012
    Pour les codes erreurs j'ai beaucoup de difficulté à les identifier avec le multimetre à aiguille. Peut etre une solution ?
    Problème moteur et survoltage alternateur sur ma Probe 16v 1997 26 Fév 2025 10:01 #190719
    partage une vidéo....
    Nous avons 439 invités et aucun membre en ligne
