Roulements arrières 22 Oct 2023 16:57 #188885
  • Arnotg
  • Portrait de Arnotg Auteur du sujet
bonjour à tous, heureux propriétaire depuis 18 ans d'une probe 16v, je dois changer mes roulements arrières qui commencent à faire du bruit.
Faut-il du matériel spécifique ?
D'autre part, le site du wiki dans lequel j'allais de temps en temps puiser des astuces a disparu ?
A vous lire, bonne route !
Roulements arrières 22 Oct 2023 17:45 #188886
Bonjour Arnotg et tous,
Pour le wiki.
Il est toujours inaccessible pour l'instant, c'est dû au déménagement du serveur anciennement alimenté en ADSL qui est passé sur réseau FIBRE.
Pour les roulements roues AR
Jamais changés, c'est OK d'après mon dernier CT de sept 2023 avec 295 000km sur Probe 16v de 1994. Attends des nouvelles des membres...
Roulements arrières 22 Oct 2023 17:59 #188887
  • Arnotg
la mienne est de 12/95 mais ne roule certainement pas assez régulièrement (à peine 3000 kms au cours des 8 dernières années :D ) donc j'arrive aux alentours des 160000 kms mais je pense que poser de longues périodes sans rouler doit les abîmer.
Je vais tenter par moi même et on verra bien.
Merci de ta réponse.
Roulements arrières 22 Oct 2023 20:18 #188888
salut, tu as un moyeux complet avec roulement etc etc ? ou juste le roulement? si c est le moyeux complet non pas besoin d outils specifique apart de l huile de coude et du wd40, mais si c est le roulement seul, je te conseil de demonté le moyeu complet et l emmener chez un ptit garagiste qui sortira le roulement a la presse et remontera ton nouveau pas la suite! en echange il te demandera peu etre un ptit billet!
Roulements arrières 30 Oct 2023 11:20 #188905
bonjour,
+1 pour wickerman. Perso j'avais choisi de changé les deux moyeux complets.
effectivement 3000 bornes en 8 ans , ca nous fait moins de 400 kms par ans.
bon courage !!!
Nous avons 225 invités et aucun membre en ligne
