    Remplacement du filtre à carburant 14 Sep 2020 12:50 #184062
    • Flyludo
    Le changement de mon filtre à essence ne se passe pas comme je l’aurais espéré.
    Après avoir desserré les 2 écrous de la patte de maintient du filtre , impossible de déconnecter les durites d’essence ! Elles ne tournent pas et semblent « collées « au filtre! Et ce n’est pas le peu de place disponible à cet endroit qui aide.
    J’ai essayé de faire levier à la bas e de la durite, mais sans succès .
    Y a t il une autre méthode?
    Merci pour vos conseils ?
    Remplacement du filtre à carburant 14 Sep 2020 13:29 #184063
    Salut, :)
    Des conseils..
    Pour un meilleur accès au filtre à essence.
    Ensuite..prendre une pince multiprise, tu inséreras entre les pinces un morceau de chiffon replié ou plutôt des lamelles découpées en provenance d'un bouchon de bouteilles, puis faire pivoter légèrement de gauche à droite le tuyau caoutchouc qui est certainement collé aux embouts du filtre.
    www.ford-probe.fr/forum/special-mx6/1615...tre-a-essence#179439
    D'autres détails
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Change..._du_filtre_a_essence
    Tous les filtres y compris le filtre à essence.
    www.ford-probe.fr/forum/entretien/161610...mx6-16v-et-v6#179634
    Remplacement du filtre à carburant 14 Sep 2020 21:48 #184065
    • Flyludo
    Bonsoir,
    Merci pour l’astuce des lamelles de bouchon?.
    Avec ça ,je vais pouvoir serrer les durites entre les mâchoires de la pince plus fort ,sans risquer de les détériorer?
    Nous avons 93 invités et aucun membre en ligne
