    Probe complète + lots de pièces et kit turbo 21 Oct 2016 20:42 #177753
    hello a toutes et a tous,
    Ma probe vient de passé la contre visite avec succès ( la cause ete la pollution ), donc je viens prendre un peu la température car je pense la mettre en vente ( hé oui... )
    elle sera vendu toute d origine ( ou presque ) mais avec touuuuuuuutes les pieces que j ai en stock et bien sur le kit turbo plug and play a coté.
    Pour ceux qui ne me connaisse pas voici une tite liste rapide:
    ford probe 2l 16v
    _moteur base de 156Mkm refait a neuf avec seulement 6525km a present ( piston remis a neuf, segment neuf, coussinet ACL tri metal neuf, chemise cylindre déglacé et controlé,equilibrage du vilebrequin effectué, culasse surfacé, soupape admission et echappement neuve, joint de queue de soupape neuf, pompe a eau neuve,distri,sonde lambda neuve tous les joints sont neuf etc etc etc )
    _ embrayage XTD stage 2
    _ pompe a huile neuve de mazda 626 +98 ( permettant la pose du capteur de position de vilebrequin, pour l allumage a bobine externe)
    _ roulement volant moteur neuf
    Je vous passe les banalité du genre EGR shunté etc etc etc
    le châssis très sain a 278499km
    _aucune trace de rouille,
    _ cardan neuf ( écrou graissé donc facilement démontable :D )
    _suspension 100Mkm avec ressort court -35
    _toute les biellettes sont neuves
    _frein avant neuf ( moin de 2000km )
    _étriers arrières refait a neuf ( non grippé )
    _carrosserie en etat assez moyen ( un tour au salon de beauté lui ferai pas de mal )
    etc etc etc
    _l interrieur est une serie sundeck ayant pas mal vécu, un tours chez un sellier lui ferait pas de mal
    _accoudoir centrale
    concernant le kit turbo, il est complet et a tourné plus de 60Mkm sur l ancien moteur sans aucun problème.
    turbo T3T4 To4e
    collecteur inox OBX 4/1
    descente turbo inox Home made
    decata inox
    dump valve HKS ( pas une copie )
    Wastegate TIAL ( ressort au choix 3 psi, 7 psi 8 psi )
    intercooler
    kit radiateur d huile avec filtre huile deporté
    carter d huile modifier avec retour d huile diam 16
    capteur pression d air ( pour shunté le TPS et tourné dans gestion megasquirt en basse pression )
    FMU 12.1
    Boost controller électronique (déjà installé dans l habitacle)
    etc etc etc etc
    je vendrai avec aussi mon Megasquirt, il est configuré pour etre monté avec un allumage coil pack de 626 +98 ( que je fournie également, poulie 36.1 et capteur position vilo deja installé sur le moteur )
    il reste juste a l installé au propre dans l habitacle et le paramétré correctement pour l allumage, tout le reste est OK ( reconnaissance des sonde et capteur OK ) je donne aussi la carte JIM STIM pour paramétrer et testé le MS sans avoir a le monté dans l habitacle de la voiture.
    il y aura aussi pas mal de pièces détaché a prendre comme l ancien moteur complet démonté proprement ( il tourné tres bien mais il avait 272Mkm lol ), 2 culasse de rabe, collecteur d admission en rabe, papillon, Bielle FORGE K1 que je n avais pas mis sur le nouveau car il faut être équipé de piston wiseco ( j avais prévu de refaire l ancien moteur avec cet config)
    voila je m arrête la car je pourrai encore passé un long moment a listé les pièces accumulé,
    concernant mon prix il est de 3000 pour la probe et les pieces au COMPLET ( il vous restera juste a acheter un jeu de mano pour le montage turbo )
    OU
    2300euros seulement pour la probe d origine + le lot de pieces
    950euros le kit turbo ( la pompe a huile +98, capteur de vilo et poulie 36.1 seront manquante car deja posé sur le moteur de la probe )
    voila idéal pour un projet piste ou passionné comme moi
    je ferai des photos a l occasion ou sur demande sinon retrouvez mon post de présentation
    Nous avons 275 invités et aucun membre en ligne
