    Démontage d'un injecteur ? 19 Fév 2016 19:18 #175509
    • le_cornouiller
    Bonsoir,
    Un ami m'a diagnostiqué un injecteur fatigué.
    Au bout de 23 ans, c'est une pièce que je suis heureux de changer. :content:
    Rockauto propose en neuf deux modèles. Lequel correspond à une 2.0 L ?
    Démontage d'un injecteur ? 19 Fév 2016 19:38 #175510
    Quel a été le moyen de diagnostique? Pour te guider il faudrait plus d'infos sur le modèle et l'année du véhicule.
    Démontage d'un injecteur ? 19 Fév 2016 20:22 #175514
    • le_cornouiller
    il entendait un cli-clic et appuyait sur les cablages (?) qui passait au dessus à l'arrière du cache-culbuteur.
    La voiture est un MX-6 de 93 en 2.0 L.
    Démontage d'un injecteur ? 19 Fév 2016 20:23 #175515
    C'es normal que les injecteurs fassent un léger cliquetis. Ce n'est pas vraiment un diagnostique...
    Démontage d'un injecteur ? 19 Fév 2016 20:38 #175516
    • le_cornouiller
    BIen, je sens qu'on avance....
    Démontage d'un injecteur ? 20 Fév 2016 16:39 #175529
    Ben désolé mais je vais pas te conseiller de changer un injecteur sur un diagnostique pareil. Quelles sont tes compétences en méca? Savoir si tu es en mesure de tester toi-même.
    Démontage d'un injecteur ? 20 Fév 2016 18:58 #175531
    Moi je voudrais savoir quel sont les symptomes d'un injecteur HS :?:
    Démontage d'un injecteur ? 20 Fév 2016 22:40 #175540
    On a rarement eu des soucis d'injecteurs sur le forum.
    Ce qui fait que je ne pense pas qu'il soit défectueux.
    Regarde tes connecteurs d'injecteurs, depuis 93 tu peux avoir un mauvais contact ?
    Un nettoyant injecteurs à mettre dans l'essence, tu trouveras ceci en grande-surface, à essayer.
    Mettre du SP95-E10 (10% d'éthanol) pour aider au nettoyage.
    Pour tester l'injecteur.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...ction_16V#Injecteurs
    Rockauto, les différents modèles sont à comparer avec ton modèle d'injecteur sur ta MX6 16V année 93
    Il est conseillé de changer l'ensemble des 4 injecteurs, mais ce n'est pas une obligation.
    www.rockauto.com/fr/catalog/mazda,1993,m...r,fuel+injector,6224
    C'est le modèle de base chez Rockauto à 23,17 euros réusiné pour MX6 16V année 93.
    Démontage d'un injecteur ? 21 Fév 2016 06:46 #175543
    Ce model d'injecteur est compatible avec la probe 16v ou la V6 ?
    Démontage d'un injecteur ? 21 Fév 2016 09:20 #175545
    • le_cornouiller
    Jack_Clint écrit: On a rarement eu des soucis d'injecteurs sur le forum.
    Merci !
    Nous avons 230 invités et un membre en ligne
