    Démontage du volant 09 Nov 2015 18:22 #174193
    • NOLIVE52
    bonsoir
    je vais changer mon volant (très abimé par le soleil) pour un autre identique, d'origine, mais état neuf
    des conseils ?
    je n'ai trouvé que la procédure dans le wiki qui mélange apparemment démontage du volant et démontage comodos
    lien : www.wiki-ford-probe.com/index.php/D%C3%A...o_ford_probe_16v_24v
    merci !!!
    Démontage du volant 09 Nov 2015 20:56 #174196
    slt,
    si tu change le volant, tu dois faire comme le tuto tu n'as pas choix
    88CEE5A9
    Démontage du volant 10 Nov 2015 14:38 #174211
    JMS072 écrit: slt,
    88CEE5A9
    Hello,
    Bah non, il veut juste démonter le volant, pas le comodo ;) Donc pas besoin d'enlever les caches autour du comodo, juste à enlever l'airbag dévisser le boulon centrale du volant et hop c'est démonté :D
    Démontage du volant 10 Nov 2015 14:45 #174212
    Attention ! Bien débrancher la batterie avant de démonter cette partie. :wink:
    Démontage du volant 10 Nov 2015 21:32 #174220
    ludo93100 écrit:
    JMS072 écrit: slt,
    88CEE5A9
    Hello,
    he mo, Ludo :) quand tu regarde le tuto, le volant est sorti avant de demonter le commdo donc a moins d'etre bourré, quand tu depose le volant quel seri sl'interet de demonter le reste pour remettre juste un volant mdrrrrr
    Démontage du volant 11 Nov 2015 15:00 #174239
    • NOLIVE52
    salut
    question subsidiaire pour ceux qui ont un volant d'origine et nickel : vous l'entretenez comment ? (je suppose qu'il faut déjà le protéger du soleil lorsque l'on gare sa voiture en plein cagnard :boude: )
    Démontage du volant 11 Nov 2015 15:07 #174242
    Je fais rien de particulier. Juste attention quand je sors de la voiture de ne pas me frotter dessus, les parties en métal de jeans par exemple peuvent abîmer en frottant.
    Démontage du volant 11 Nov 2015 21:01 #174255
    le mien a +350.000km et commence tout juste a s'abimer pourtant j'ai la peau assez acide pour avoir ruiné deux pommeaux de vitesse en dix ans sur ma probe.
    t'inquiete les volants sont de la top qualité
    d'ailleurs si quelqu'un a ca de coté, j'aimerais bien le changer d'ici quelque temps donc si quelqu'un ca ;)
    88CEE5A9
    Démontage du volant 12 Nov 2015 08:47 #174271
    J ai toujours conduit avec des.....Gants !!!!!
    Démontage du volant 28 Nov 2015 11:22 #174482
    • NOLIVE52
    bonjour
    ce matin changement de volant, cause revetement de celui d'origine parti, strictement le même en conservant l'airbag d'origine.
    Une fois tout remonté, et en roulant, j'ai un léger décalage c'est à dire que pour rouler droit, il faut que le volant soit légèrement incliné à gauche (je dirais 1 ou 2 degré). Avant de tout redemonter, quelqu'un a t-il eu ce problème ? :chut:
    Est-ce qu'il peut y avoir quand même une différence entre le nouveau volant et l'ancien ??
    Nous avons 125 invités et aucun membre en ligne
