    Suggestion 26 Oct 2014 14:40 #168428
    • coyotanark
    Voyant toujours les mêmes questions revenir, une idée courante sur d'autres fofo pourrait être une solution. Dans chaque thème/catégorie du forum, il y a des infos incontournables que je vois à chaque fois ressortir à chaque nouveau membre avec des soucis similaires à tous les autres. A chaque fois les modos et les habitués font un copier-coller de la procédure. Ne serait-il pas plus simple de mettre ces infos dans un topic et qu'il reste toujours en haut de la liste, sans se perdre dans l'historique au fur et à mesure (mentionné "sticky" et "à lire avant de poster")?
    Je pense que comme moi d'autres ont dû voir ceci sur d'autres forums, je trouve ça souvent pratique. Proposition...
    Suggestion 26 Oct 2014 15:57 #168431
    C'est une bonne idée de départ je trouve, et effectivement ça existe sur d'autres forums. :thup:
    Le soucis je pense, sera le non respect des consignes : << A lire avant de poster !!! >>
    Le nouveau Probiste/MXsiste souhaitant avoir un dépannage en urgence, un dépannage même plus rapide que chez Ford ou Mazda, le tout en donnant un minimum d'infos. Prendra t-il le temps de lire, ce qu'il doit lire avant de poster ? Ce n'est pas certain.
    De ce fait !
    On a l'impression de se répéter à chaque fois (comme tu le dis) sitôt qu'un nouveau membre arrive sur notre forum.
    On a beaucoup de Topic de ce genre.
    -- Ma Probe ne démarre plus, Help me ! :decu: ... << Débrouillez-vous avec ça >> .. :lol:
    Ce qui veut dire que :
    Le nouvel inscrit, ne sait pas quoi donner comme information ? Et qu'il faut essayer de traiter chaque cas en fonction de la personne. Que beaucoup d'automobilistes ne lèvent pas souvent leur capot moteur pour contrôler le niveau des fluides, ce qui éviterait bien des soucis au moteur. Que les pneumatiques doivent-être mis à la bonne pression, surtout au premier grand froid d'hiver (on perd d'office 0,3 bars en pression). etc..
    Pour en revenir au but de ton Topic, pourquoi pas ! Ta question reste judicieuse.
    Il faudrait mettre en œuvre cette check-list, puis l'inclure dans la programmation du forum pour qu'elle apparaisse en haut de page.
    Toutes les idées sont bonnes à prendre en compte (merci pour celle-ci). :wink:
    Suggestion 26 Oct 2014 16:53 #168432
    entièrement d'accord avec Coyotarnak, vu sur d'autre forum et sa serai pas mal sur celui ci, sachant qu'il m'est arrivé à l'identique. Étant newbie dans la Probe, j'ai posé des questions déjà présente dans d'autre topic. Mais je rejoins Jack, dans le sens ou dans mon cas (j'y reste dessus car je connais bien mon cas :D :D ), j'ai du mal à expliquer ou à effectuer une recherche avec mes mots de newbie, sans vocabulaire mécanique ou noms précis.
    En tout cas, si il faut un coup de patte pour du traitement de texte ou de la mise en forme de texte en vue de la création de ce "sticky", je suis présent.
    Nous avons 263 invités et aucun membre en ligne
