    probleme de pollution 14 Sep 2014 23:17 #167880
    • rocket69
    • Portrait de rocket69 Auteur du sujet
    voila je suis passer au controle co au ralenti est de 0.50 et accelere elle est a 0.44 est la lamba a 1.051 et le soucis quand le co est bon la lamba monte et quand la lamba est bonne le co monte je dois changer quoi et j'ai vue que vous parliez de rupture comment fait on ca et est ce necessaire de le faire et je dois changer le demi train avant car j'ai du jeu dans le cylindre bloc est ce la meme chose que le bras ou pas et ou trouver cette piece . merci de vos de reponse.
    probleme de pollution 15 Sep 2014 14:06 #167882
    Slt rocket69 et tous, :)
    On n'a plus beaucoup d'infos sur le genre de véhicule que tu possèdes ? Il faudrait nous remettre des photos. (Merci). :wink:
    A tout hasard on va partir sur un moteur 2.0L - 16V
    Contrôle si tu as la présence de code(s) défaut, les codes défaut restent en mémoire tant que l'on ne fait pas de RAZ.
    Ensuite fait une RAZ de façon à vider la mémoire du Calculateur, puis va faire un tour avec ta voiture. Puis recontrôle la présence de code(s) défaut à la prise diagnostic, ce qui te permettra sans doute de trouver le coupable de ta pollution au CT.
    Ce lien te permet de voir les différents composants de l'injection 2.0L - 16V et éventuellement de les tester.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...osants_injection_16V
    Pour la suite de ton post demandant des explications.
    Fais-nous une photo de ton Contrôle-Technique, ou écris-nous les termes exacts se trouvant sur ton CT. :wink:
    probleme de pollution 15 Sep 2014 17:58 #167884
    Comme dit Jack, plus d'infos sont nécessaires. Tant sur le véhicule, ses entretiens que ses problèmes.
    probleme de pollution 15 Sep 2014 21:20 #167890
    • rocket69
    re bonjour a tous,
    je possede une ford probe de 1995 2 l 16v
    de type ecpa
    9.1.1.1.1 teneur en co et valeur du lamba des gaz d'echappement
    teneur en co excessive
    9.1.1.1.2 teneur en co et valeur du lamba des gaz d'echappement
    valeur du lamba excessive ou insuffissante
    gaz co ralenti:0.050 co accelere 00.44 lamba:1.051
    voila ce qui as d'ecrit sur le ct
    pour les photo dites moi comment les mettre je vous les metterais demain.
    probleme de pollution 15 Sep 2014 21:42 #167892
    Comment insérer une photo dans votre post.. :)
    Pour mettre des images sélectionnées à partir de votre ordinateur, indications se trouvant en bas du post créé, à coté de l'inscription : Pièces jointes.
    1) Ajouter un fichier
    2 ) Insérer
    3 ) Soumettre ... et attendre environ quelques secondes que l'image se mette en place.
    probleme de pollution 15 Sep 2014 21:54 #167894
    • rocket69
    oki je m'en occupe demain je vais vous mette les photo elle est en prepas elle va etre noir mat avec une tete de mort sur le capot en gris paillette et niveau entretien je lui fais c'est petite vidange j'ai du changer le ventillo qui avait lacher.
    probleme de pollution 15 Sep 2014 22:12 #167895
    Le ventilateur du radiateur de refroidissement ou le ventilateur de la soufflerie d'habitacle ?
    probleme de pollution 15 Sep 2014 22:31 #167896
    • rocket69
    celui du radiateur
    Nous avons 248 invités et aucun membre en ligne
