    Plusieurs problèmes à résoudre :) 16 Mar 2014 21:40 #165265
    Eh bien le bonsoir les amis, :)
    Donc voilà, j'ai actuellement changer mes poussoirs hydraulique et demain je commence à serrer à la clé dynamo tout va bien :)
    Sauf que,
    - Quand j'ai réglé la poulie vilebrequin au T , mon cylindre n°1 été au PMH , en voulant desserrent j'ai forcément bouger un peu donc je n'étais plus caler , mais j'ai régler le trais sur la poulie cranté du vilebrequin au genre de troue qui est dessus ! Ma question , es-ce pareille que si j'étais en PMH au marquage T ?
    -J'ai forcement enlever les AAC en fesent attention que les pallier soit extérieur que sa soit à l'admission, comme échappement, puis j'ai fait quelque petit repères et je les est enlever j'ai changer les poussoirs, vue que je lest est sorti la pression exercer sur les soupape on été enlever donc elle n'est plus comme avant , comment je pourrais la remettre à niveau ? Faut que je mette AAC admission au point I et échappement au point E ? sauf quand je fait sa c'est pas bien au millieu , elles penchent un peu vers le bas , mais quand j'inverse les AAC admission E et échappement I , la je tombe bien au milieu au repérage , le quel doi-je choisir ?
    -J'ai retirer la pompe de direction assister , quel huile dois-je mettre dedans ?
    - Quand j'ai démonter les poussoir hydrauliques j'ai presser un par un et certain fessait des " bons " et d'autre étais dur , quand j'ai mit les autres poussoir hydraulique , que 2 poussoir fessait des bonds le reste étais dur , normal ?
    - Et pour finir :p , y'a t-il une différence entre les poussoirs ? Poussoir hydraulique d'admission et poussoir hydraulique d'échappement ? Ou elles peuvent être misse sur n'importe quel troue ?
    Merci infiniment , je veut pas faire de faux pas vu que j'ai retirer tout pour les poussoir que sa soit au moins bien fait :s
    et j'ai aussi le boulon de l'alternateur en bas qui à la tête casser , impossible de dévisser , j'ai du dévisser la poulie villebrequin et forcer un peut pour que la courroie parte sinon c'est impossible , j'ai biens fait ? ;//
    Mercii
    Bisous :lol
    Plusieurs problèmes à résoudre :) 17 Mar 2014 16:41 #165269
    La poisse la poisse la poisse :marteau: :marteau:
    J'ai casser un vis de pallier d'aac elle est couper et le reste est dedans le filetage , j'ai voulu serrer à 14 sauf que j'ai une grosse clé dynamo donc comme un pigeon j'ai pas pence que sa aller pas être précises dutout et bamm voilà j’aurais put finir ma voiture aujourd’hui mais non toujours quelque chose qui viens me fair chier la vie !!
    comment je pourrais l'enlever ?merci
    Plusieurs problèmes à résoudre :) 17 Mar 2014 17:22 #165275
    Tu parles en quelle unité ? Le couple c'est entre 11 et 14 N.m soit 1.1 à 1.4 kg.m
    A cette valeur là, la vis ne peut pas casser. Tu n'aurais pas confondu avec 14 kg.m ?
    Sinon, pour l'enlever, il faut percer ce qui reste de la vis, bien au centre et utiliser un extracteur souvent appelé "queue de cochon".
    Plusieurs problèmes à résoudre :) 17 Mar 2014 17:25 #165276
    Salut, j'ai eu le même cas et j'ai fait un trou dans la tige cassée et soit t'achète un tourne à gauche ou tu coince un embout et tu dévisse
    À plus
    Plusieurs problèmes à résoudre :) 17 Mar 2014 17:45 #165279
    C'est vraiment pas de chance. :oops:
    Tu peux utiliser cette façon pour retirer le filetage, ça donne une idée.
    Bon courage. ;)
    Plusieurs problèmes à résoudre :) 17 Mar 2014 19:33 #165280
    Diablus a raison, tu as du vraiment serrer tres ford, et qui plus ai il y a un ordre a respecter. j ai deja vu des AAC casser net apres quelque kilometre car mal serré :s
    tu as quoi comme clef dynamo? car perso j ai une longue clef aussi mais j ai mais j ai pas eu de souci pour les serrer...
    pour retirer la vis j ai rien a ajouter on m a devancé ;)
    bon courage
    Plusieurs problèmes à résoudre :) 18 Mar 2014 14:48 #165293
    J'ai surement du serrer à 14kg.m, je vais utiliser la méthode de la vidéo que Jack à poster , je vais aller doucement je veut pas que le filetage soit abîmé sinon je devrais le refaire et y'a encore plus de boulot pour une choses assez simple , j’espère aussi que mon calage est bon j'ai respecter tout les étape mais on c'est jamais avec la poisse que j'ai souvent je me demande :marteau:
    Merci pour votre aide
    Plusieurs problèmes à résoudre :) 18 Mar 2014 19:03 #165299
    Rien d'autre à ajouter pour ton soucis de vis cassée.
    Pour ce qui est des poussoirs hydrauliques, ils ont tous les mêmes dimensions ;) As-tu mis une pellicule d'huile dessus avant de les monter? Ca aide ;) Est-ce que ça a forcé au montage?
    Plusieurs problèmes à résoudre :) 18 Mar 2014 19:21 #165302
    Vis retirée :thup: merci à ta video Jack :)
    Oui un peu d'huile histoire de bien lubrifier, puis non ils on pas eu du mal à rentrer , mais ils ne rebondissent pas quand je leurs met un peu de pression , alors que les autres rebondisse presque tous , je sais pas si c'est normal mais bon :) tout vas bien !
    Parcontre qui à 1 vis de pallier d'AAC 16v ? Sinon un lien ebay ou quelque choses car je ne sais pas ou en trouver et la seul MX6 à la casse à été acheter pour des pièces ( je le sentais venir en plus c'est normal pour la rareté de ces véhicule ) !
    Ceux qui en chez eux et qui en vendent venez me joindre par MP !
    Merci !
    Bisous :lol:
    Plusieurs problèmes à résoudre :) 19 Mar 2014 07:10 #165306
    Vis de palier d'AAC, j'ai ça. T'en veux combien?
