    poste d origine 06 Mar 2014 09:16 #165098
    • francis
    avant
    aprés
    petit souci quand même :
    les 4 sorties de haut parleur ne donnent pas
    le son n est pas beau et pas de puissance
    un petit coucou des VOSGES
    poste d origine 06 Mar 2014 10:55 #165099
    Slt Francis,
    C'est un magnifique poste Ford d'origine des années 94 sans la façade détachable, ce qui évite les mauvais contacts. La sonorité de la k7 est remarquable.
    Je suppose qu'il faut le laisser sous tension un moment, l'humidité dans les composants électronique est sans doute à évacuer.
    Puis après 30mn sous tension dans la Probe, tu débranches le poste et tu le remets de nouveau sous tension en insérant le code à 4 chiffres, puis tu appuie sur Power, de ce fait tu es directement en GO ou en PO, et ça capte très mal suivant le réglage du potentiomètre. Ensuite on fait une recherche de canaux manuel ou automatique. C'est au choix..
    Il faut retirer l'heure du cadran et se mettre en STATION, c'est là que tu verras que tu es en GO ou en PO et non en fréquence FM ce qui est la fréquence la plus utilisée de nos jours.
    poste d origine 06 Mar 2014 12:14 #165100
    • francis
    laisser branché tout l après midi et toujours pareil ( vidé la batterie mdr )
    par contre ce qui est bien pas de code
    poste d origine 06 Mar 2014 17:42 #165105
    peut être parce qu'il n'est pas d'origine probe !
    poste d origine 06 Mar 2014 19:24 #165106
    Bizarre qu'il n'ait pas de code ce poste.
    Ou la partie du code a été shuntée, je n'en sais pas plus ?
    Sur la photo, il est en duo avec son équalizer, c'est un bel ensemble.
    Il me semble bien avoir vu cet équalizer sur une Probe rouge à Jeko ? Si il voit ce topic, il pourra apporter des précisions..
    Echange d'infos, voici le mien d'origine Probe année 94, juste démonté une fois pour essayer le même poste, mais avec façade détachable. :wink:
    poste d origine 06 Mar 2014 20:21 #165107
    Oui, celui-ci est d'origine, avec 6 touches programmables. Celui de Francis n'en a que 5 et il a une fonction horloge qui n'existe pas sur le probe d'origine.
    poste d origine 07 Mar 2014 09:02 #165116
    • francis
    affirmatif il vient de jeko
    tout fonctionne sauf 2 sortie de haut parleur et le son n'est pas beau
    les hauts parleur saturent
    poste d origine 07 Mar 2014 09:40 #165117
    Salut Francis et tous,
    Une idée qui me vient. :idea:
    Lorsque j'appuie "plus longtemps" sur ma touche SELECT (touche AUDIO pour toi), j'ai la possibilité de régler le son sur mes 4 HP (AV - AR et même la partie Gauche et Droite). Sinon, je n'ai pas d'autres idées qu'une inversion des fils dans le branchement des HP, ceux qui ne fonctionnent pas normalement.
    poste d origine 17 Mar 2014 23:15 #165281
    diablus écrit: Oui, celui-ci est d'origine, avec 6 touches programmables. Celui de Francis n'en a que 5 et il a une fonction horloge qui n'existe pas sur le probe d'origine.
    L'equalizer est pourtant bien d'origine Probe et les prises sont bien spécifiques à ce poste... N'oublie pas que c'est une Probe GT lowcoast! :mdr:
    poste d origine 17 Mar 2014 23:32 #165282
    Rien ne vaut une photo d'époque de la brochure pour certifier d'une chose ;)
    Nous avons 130 invités et aucun membre en ligne
