    fermeture à distance 01 Mar 2014 18:48 #165008
    • bertrand64
    • Portrait de bertrand64 Auteur du sujet
    J'ai acheté un kit de fermeture à distance sur alarm discount www.alarm-discount.com/default/fermeture...alisee-distance.html
    et je n'arrive pas à le faire marcher
    Il y a plusieurs type de montage donc j'aurais voulu savoir si nos mx6 ( probe c'est peut être différent) fonctionne par impulsion positive, négative ou à commande isolée positive ou négative.
    Il y a 2 fils à relier au niveau de la commande du moteur de porte en dehors de l'alimentation et le fait d'appuyer sur la telecommande donne une impulsion negative ou positive selon le montage pour faire fonctionner le moteur, j'ai eu beau essayer les 2 types de montages je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne d'origine.
    Heureusement que ça ne coûte pas cher parce que c'est un truc qui risque de finir sur une etagère.
    Si quelqu'un l'a fait ou s'y connaît en electricité auto ce serait cool 8)
    Merci d’avance
    Bertrand
    fermeture à distance 01 Mar 2014 18:56 #165009
    Tu devrais trouver des infos ici:
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/9434...rtieres?limitstart=0
    les probes et MX6 ont beaucoup de points communs.
    fermeture à distance 01 Mar 2014 19:36 #165010
    • Portrait de Pportos
    Quand j'ai acheter ma fermeture centralisée je n'avais pas vue ton tuto diablus, ça m'aurrait aider un peu plus , mais par contre il y'a aussi ce tuto
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Fermet...s_sur_Ford_probe_16V
    Tu aurra une vision plu grande sur le circuit , car j'ai un peu galérer quand même :oops: ( Je pense que ça marche aussi pour les mx6, à me corriger si c'est le cas )
    Bonne bricole :thup:
    Bisous :lol:
    fermeture à distance 01 Mar 2014 20:55 #165011
    • bertrand64
    Merci les gars :wink: je m'y remets dès demain
