    Symptomes sonde lambda HS? 17 Déc 2013 00:14 #163738
    • war95
    • Portrait de war95 Auteur du sujet
    bonjour a tous, je voulais savoir quels sont les symptomes d'une sonde lambda hs et si ca pouvait provoquer un petit panache de fumee lors d'une acceleration en rapport a un melange trop pauvre/riche?
    probe v6 noir - 126000km
    probe v6 rouge bordeaux - 106000km
    Symptomes sonde lambda HS? 17 Déc 2013 13:30 #163740
    Ca peut donner de multiples effets secondaires, très variés. Difficile à isoler sans la tester seule.
    Symptomes sonde lambda HS? 17 Déc 2013 18:11 #163743
    C'est exactement cela, c'est variable en fait, avec tout un tas d'effets secondaires. :wink:
    Regarde dans ce lien, partout où tout verra : Sonde Lambda. Ce tableau est juste une aide, pour essayé de mieux cibler un problème de fonctionnement moteur.
    C'est pourquoi en cas de problème, il faut utiliser en 1er la prise diagnostic et contrôler si l'on a pas un code défaut ?
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Tableau_de_diagnostic_16V
    Symptomes sonde lambda HS? 17 Déc 2013 19:13 #163744
    • war95
    merci d'avoir repondu :)
    Symptomes sonde lambda HS? 19 Déc 2013 07:44 #163772
    En premier consommation excessive .
    Symptomes sonde lambda HS? 19 Déc 2013 08:43 #163773
    Merci d'avoir répondu l'ami Poulain et content de te revoir sur le fofo. :)
    Symptomes sonde lambda HS? 19 Déc 2013 14:27 #163786
    • war95
    je pense que mes sondes doivent etre mortes ^^ je fais maxi 350km et je suis presque en reserve
    Symptomes sonde lambda HS? 19 Déc 2013 17:38 #163787
    Les symptômes les plus fiables et de loin sont les codes erreurs 15, 17, 23 et 24. Un ou plusieurs codes possibles.
    Symptomes sonde lambda HS? 19 Déc 2013 17:48 #163789
    war95 écrit: je pense que mes sondes doivent etre mortes ^^ je fais maxi 350km et je suis presque en reserve
    Sur autoroute ou en ville ou mixte? J'ai déjà fait des consos comme sa, mais c'était au début où je l'avais avec une conduite assez sportive on va dire avec beaucoup de villes ;)
    Symptomes sonde lambda HS? 20 Déc 2013 17:23 #163792
    • war95
    en mixte mais j'ai une conduite assez sportive mais je trouve qu'elle manque un peu de puissance ^^ je sais pas si c'est moi qui me suis habitue a la puissance mais pour moi c'est jamais assez XD
    Nous avons 204 invités et aucun membre en ligne
