    probe recallée au ct pour sonde lambda 11 Déc 2013 15:02 #163670
    • thefoxofguy
    • Portrait de thefoxofguy Auteur du sujet
    bonjours, je vient vers vous car je vient de passer ma probe au ct et résultat je suis recaler pour la pollution au niveau de la sonde lambda. j'ai regarder sur rockauto mais je n'ai pas trouver de sonde lambda. quelqu'un pourrait-il me mettre un liens vers la page qui me concerne sur rockauto ou sur une autre site afin d'avoir les références de la sonde merci
    probe recallée au ct pour sonde lambda 11 Déc 2013 15:35 #163671
    probe recallée au ct pour sonde lambda 11 Déc 2013 20:24 #163675
    Tu es sur ? Le contrôleur n'a aucun moyen de vérifier le fonctionnement de ta sonde.
    Je pense qu'il y a confusion avec le taux lambda des gaz d'échappement. Un problème souvent du à une prise d'air sur la ligne d'échappement laissant entrer de l'air donc de l'oxygène qui se mélange aux gaz.
    Vérifie ta ligne en cherchant un trou quelque part, surtout au niveau de la tresse. Ca peut être aussi un joint HS (au niveau du cata) ou une prise d'air à la jonction avec le pot arrière. Généralement ça laisse une trace noire à l'endroit du problème.
    probe recallée au ct pour sonde lambda 12 Déc 2013 15:50 #163680
    • thefoxofguy
    Non je ne suis pas sur. Jai peut etre mal interpreter ses parole. Je vais verifier ma ligne. Javais pourtant bonne espoir que c'était ma lambda car ma probe consomme de plus en plus. Je suis autour des 11-12litre en roulant normal vous pensez que sa pourrai etre du a quoi? Merci d'avance
    probe recallée au ct pour sonde lambda 12 Déc 2013 17:33 #163682
    C'est un V6 ou un 16V que tu as?
    probe recallée au ct pour sonde lambda 12 Déc 2013 21:13 #163688
    thefoxofguy écrit: bonjours, je vient vers vous car je vient de passer ma probe au ct et résultat je suis recaler pour la pollution au niveau de la sonde lambda. j'ai regarder sur rockauto mais je n'ai pas trouver de sonde lambda. quelqu'un pourrait-il me mettre un liens vers la page qui me concerne sur rockauto ou sur une autre site afin d'avoir les références de la sonde merci
    Après recherche, j'ai vu que tu avais une Probe 2.0L - 16v année 1994. Il est bon de spécifier la nature de son véhicule (Probe ou MX6) et sa motorisation (16V ou V6). :wink:
    Consommer autour des 11 à 12L/100km en ayant une conduite "normale", c'est une consommation excessive.
    En premier, il est conseillé de voir si l'on pas un code défaut ? Ce qui permettrait de cibler plus rapidement le problème.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Tableau_de_diagnostic_16V
    probe recallée au ct pour sonde lambda 12 Déc 2013 21:26 #163689
    Tu as quoi comme valeur lambda moins de 1? ? tu dois en effet tourner trop riche si tu dis que ta valeur lambda est mauvaise et qu'en même temps tu surconsommes!! peut être quand même ta sonde lambda HS parce qu'une fuite dans l'echappement ne te ferait pas consommer plus
    Ou alors une autre sonde HS, température, pression ect ...
    probe recallée au ct pour sonde lambda 13 Déc 2013 07:08 #163691
    • thefoxofguy
    Veuillez m'excuser pour mon manque de précision. Je v en effet regarder au niveaux des codes défaut je ne manquerai pas de vous tenir informés. Merci
    probe recallée au ct pour sonde lambda 13 Déc 2013 10:50 #163692
    Il est clair que ta conso est excessive, c'est ce que je consomme avec mon V6 en me faisant un peu plaisir, perso sur mon 16v j'ai changé ma lambda, commandé sur rockauto pour une cinquantaine d'euros tous compris (fdp et douanes), j'ai bien constaté la différence, avant avec un plein je faisais à peine 600 kms, maintenant je fais à l'aise 700 kms.
    Je te conseillerais aussi de vérifier ton filtre à air, si il est encrassé hésites pas à le changer.
    Tu as encore le catalyseur sur ta Probe ou pas?
    Car si tu ne l'as plus c'est normal que le CT ne passe pas...
    probe recallée au ct pour sonde lambda 13 Déc 2013 11:46 #163695
    • thefoxofguy
    en valaur lambda j'ai 1.5 et le controleur me dis que je dois etre a 1.1. oui j'ai tj mon cata il est en etat nikel question exterieur maintena,t l'interieur je ne lai pas encore demonter.
    je trouve aussi que ma conso est anormalent elever. le precedent proprio avait mon un cornet sur le vehicule et j'ai remarquer que la sonde qui se branche dhabitude sur la boite a air etait brancher mais n'etait fixer nulle part. pensez vous que le probleme pourrais venir de la?
    merci
    Nous avons 230 invités et aucun membre en ligne
