    pré montage turbo basse pression probe 2l 13 Oct 2013 14:09 #162609
    • frank57
    petite vidéo pour vous montrer que le témic peut étre supprimer...
    pré montage turbo basse pression probe 2l 13 Oct 2013 14:39 #162610
    La vidéo à causé, c'est incontestable.. :thup:
    La puce a été retiré de la clé, on voit le faisceau de branchement du transpondeur qui pend, le transpondeur a été retiré.
    Cette Probe 16V démarre au 1/4 de tour.
    pré montage turbo basse pression probe 2l 13 Oct 2013 14:44 #162611
    • frank57
    c'est le seul moyent que j'ai trouvé pour prouvé se que j'avancer...
    effectivement elle démarre au quart de tour se qui est dommage c'est quelle n'as pas de carte grise donc je m'en sert pour mes expériance...
    pré montage turbo basse pression probe 2l 13 Oct 2013 14:50 #162612
    tu serais ok pour partager? je fais pareil avec mon bout de scotch, mais j'en suis pas fier...
    pré montage turbo basse pression probe 2l 13 Oct 2013 14:54 #162613
    • frank57
    je ferait un topic avec toute les explication est photo comme ça sa pourra servir a tout le monde...
    pré montage turbo basse pression probe 2l 13 Oct 2013 14:57 #162614
    ça c'est cool, si tu as besoin d'aide, infos... je suis prêt à t'aider dans cette noble cause!
    pré montage turbo basse pression probe 2l 13 Oct 2013 18:17 #162617
    de rien pour les conseils, il est clair que c est pas cool de s approprié les idée des autres, il est clair que si tu fait un topic " how to " pour shunter ce f... :rocket: ck transpondeur a la noix tu serais bien le seul sur ce forum a avoir toutes les royalties lol
    et comme Coyotanark, si tu as besoin d autre conseil pour ton montage n hésite pas! ;)
    pré montage turbo basse pression probe 2l 13 Oct 2013 18:23 #162618
    • frank57
    j'ai fait un petit dessin pour supprimer le temic c'est assez simple mais faut le savoir quand meme il y as aucun souci j'ai fait le teste sur la mienne est j'ai fait 15km comme sa pour essayer rien a signaler... le souci c'est que cette solution ne fonctionne que sur la 16v je n'est pas eu l'occasion d'avoir un v6 pour piece avec le temic desoler...
    pré montage turbo basse pression probe 2l 13 Oct 2013 18:51 #162619
    en gros tu met un calculateur de probe 16v anné 93/95 tu deplace le fil vert et ensuite tu peu shunter ton temic avec la meme procedure que le bosh?
    pré montage turbo basse pression probe 2l 13 Oct 2013 19:06 #162620
    • frank57
    pas besoin de toucher au fil du temic tu le débranche seulement...
    Nous avons 480 invités et un membre en ligne
