    19ans!!! 04 Sep 2013 19:06 #161878
    • drikc
    • Portrait de drikc Auteur du sujet
    Ma probe 16v 177284km à eu 19ans le 1 septembre et comme cadeau CT vierge hier!!
    Elle a eu droit a un lifting:
    Pour commencer j'ai changé le moteur, j'avais un 2l de 93000km d'une premiere probe.
    Avant de le remettre en place une petite révision s'impose:
    -Une distri toute neuve (couroie, galets, ressort et pompe à eau)
    -Démontage, nettoyage regraissage du demarreur
    -Démontage, nettoyage de l'alternateur (plein de graisse à cause du soufflet de cardan percé)
    -Nettoyage du circuit de refroidissement du bloc moteur
    -Calorstat neuf
    -2 vidanges pour rincer le carter d'huile car le moteur n'avais pas tourné depuis longtemps (en arrosant les arbres à cames)
    -changement des petites durites des VRIS
    -Filtre huile neuf
    -Filtre à air neuf
    -Filtre à essence neuf
    -Joint de pipe d'admission neuf
    -Joint de vanne de relentit neuf
    -Joint du cache arbres à cames neuf
    -Bougies neuves
    -Fil HT neuf
    -Collecteur inox neuf + silencieux arrière et silentbloc
    -2 courroie accesoires neuve
    -Batterie neuve
    -Huile moteur, huile boite, liquide de refroidissement neufs
    Partie cycle:
    -4 durites de frein goodridge neuves
    -4 étriers neufs
    -4 pneux neufs
    J'ai 2000km après avoir changé tout ca et pas de soucis.
    19ans!!! 04 Sep 2013 19:15 #161879
    Félicitation drikc,après beaucoups de travails rien ne vaut un controle technique vierge :smile: :roi:
    Bonne route 88CEE5A9 à toi
    19ans!!! 04 Sep 2013 20:19 #161883
    Salut drikc. :)
    Félicitations pour ton travail et le CT vierge, ca s'arrose.. Tchin.. :biere:
    19ans!!! 04 Sep 2013 22:15 #161892
    Félicitations pour ton CT vierge :thup:
    Un détail me perturbe....
    drikc écrit: -changement des petites durites des VRIS
    Il n'y a pas de VRIS sur le 16V...!? :sceptique:
    19ans!!! 05 Sep 2013 10:17 #161903
    il a dû confondre avec les petites durites sur le collecteur d'admission "meme type que pour les vris du v6" ;)
    A+ et félicitation pour ses 19 ans
    19ans!!! 05 Sep 2013 16:29 #161908
    • drikc
    Merci
    Oui ce sont c'est petite durites que j'ai remplacer par des silicon.
    Nous avons 280 invités et aucun membre en ligne
