    Jantes 16 et influence sur consommation 10 Fév 2008 00:07 #91626
    • Probe33
    • Portrait de Probe33 Auteur du sujet
    Une petite question de newbies...
    Pensez vous que passez de jantes 15" (avec 205/55) ? des jantes 16" (en 225/50 donc des jantes de 24v pour faire court) aura un effet sensible sur la consommation de carburant? :gifle:
    merci d'avance ? ceux qui aurait déj? fait l'essai sur leur 16v par exemple ou qui auraient des chiffres... :D
    Re: Jantes 16 et influence sur consommation 10 Fév 2008 00:29 #91629
    J'ai pas essayé personellement mais la monte en 16" Ne changera rien vu que tu te passera sur des jantes plus légére que l'origine dans quasiment tout les cas....mais passé en jantes d'origine en 16" et en 225 en plus tu va droit a la catastrophe la ..... :D
    Passe en 205/50/16 ou 205/45/16 (oui je sais c'est pas homologué mais les pneus sont vraiment pas cher) ou passe ton chemin ;)
    Re: Jantes 16 et influence sur consommation 10 Fév 2008 09:44 #91648
    effectivement du 225 / 50 / 16 sur la 16v c'est pas une bonne idée.
    passe sur les tailles homologuées ;)
    Re: Jantes 16 et influence sur consommation 10 Fév 2008 11:16 #91660
    • Probe33
    comme quoi... non en fait je pensais que la taille des pneus allait avec la taille des jantes :marteau:
    donc vu que c'est les jantes de la V6 je pensais qu'il fallait la monte de la V6 également (soit 225/50).
    alors qu'en fait on passe juste ? la taille au dessus mais toujours avec les m?mes côtes c'est ça? (soit du 205/55 mais en 16")... :chut:
    pas sur la t?te, pas sur la t?te... :foi:
    Re: Jantes 16 et influence sur consommation 10 Fév 2008 11:37 #91666
    euuuuuuhhhhhhhhhh non......
    Tu trouveras les infos que tu cherche la :
    Equivalence des pneus
    Tables des correspondances
    Voila il faut juste retenir qu'une jantes ? un diamétre et une largeur. Ce qui fait que tu ne peut mettre que le meme diam?tre de pneus et une largeur mini/maxi de pneus.
    Re: Jantes 16 et influence sur consommation 10 Fév 2008 11:44 #91668
    • Probe33
    :roll: bon ok... décidemment, moi pas compris...
    bon maintenant un peu plus quand mm :D fool2:
    Re: Jantes 16 et influence sur consommation 10 Fév 2008 11:52 #91673
    Re: Jantes 16 et influence sur consommation 10 Fév 2008 12:36 #91686
    vu que tu augmente le diametre de ta jante, il faut que tu reduise le flanc (50 au lieu de 55) pour avoir le m?me de diam?tre de roue total ;)
    205 / 55 / 15 = (env) 205/50/16
    Re: Jantes 16 et influence sur consommation 10 Fév 2008 14:02 #91700
    moi je suis en 205/50/16
    je n'ai pas noté une surconsommation
    mais je roule bien souvent au dela des limites de vitesse :D
    Re: Jantes 16 et influence sur consommation 10 Fév 2008 17:58 #91726
    moi je dit va voir au ct car il on encore tou changer au 1er janvier ya que eu qui pouron te dire ce que tu a legalement le droit de metre
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Nous avons 200 invités et aucun membre en ligne
