    deport jante 09 Nov 2007 22:04 #79434
    • tristan
    • Portrait de tristan Auteur du sujet
    voila je sais que sur nos probe on a un depore en et 35 mais j aurai aimer savoir de combien ca ferai resortire les jante si lon passe a un et 20 ou et 0 ya il un calcule ?
    de et 35 a et 20 gagne ton 1.5 cm ou c faut calculer differament?
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: deport jante 10 Nov 2007 06:06 #79455
    Tu as tout bon. En diminuant l'ET tu ressort tes jantes de la m?me valeur.
    Re: deport jante 10 Nov 2007 11:01 #79474
    Ouep c'est en mm ;)
    Re: deport jante 10 Nov 2007 11:47 #79481
    moi je comprends rien! :sceptique: (pour changer... :oops: )
    Re: deport jante 10 Nov 2007 22:58 #79559
    • tristan
    joliva c est pas compliquer ta jante dorigine est en ET 35, donc si tu monte une autre jante ex: ET 0 tu deplace la roue de 35 mm vers le trotoire ( lexterieure de la voiture ) avec un et 0 par example ton pneux depasse de la carrosserie par contre si tu monte un ET 50 tu va faire l inverce et retre ta roue de 15 mm ver literieur par raport a lorigine
    c est pour cela que le deport ( ET ) car pas asset tu touche la suspention et trops tu depasse de la carrosserie
    v6 de 96
    Re: deport jante 11 Nov 2007 00:36 #79565
    merci pour ton explication! :D ;)
    Re: deport jante 11 Nov 2007 11:08 #79578
    • tristan
    de rien miss :oops:
    v6 de 96
    Re: deport jante 12 Nov 2007 18:08 #79873
    • tristan
    je me suis renseigner aujourd huit pour touver des jantes avec un deport au max vres (ET 10)lexterieur c est pas simple on est obliger de monter un bors large et des calles sinoN c est du sur mesure et hors de prix ou alors faut monter des jantes de serie 5 mais le choi est limiter
    v6 de 96
    Re: deport jante 12 Nov 2007 18:11 #79874
    Et pourquoi pas prendre des ET30 avec des calles de 10 ... plus tu risques de frotter de toute facon :D
    Re: deport jante 12 Nov 2007 18:13 #79875
    • tristan
    le but c estai davoir un depor max pour eviter les grosse calle
    v6 de 96
    Nous avons 107 invités et aucun membre en ligne
