    Ma roue avant droite bouge 12 Oct 2007 11:50 #75213
    • Gregory
    • Portrait de Gregory Auteur du sujet
    Bonjour ? tous,
    Ma roue avant droite bouge. En soulevant la voiture, j'ai remarqué que seul l'amortisseur bougeait. J'ai essayer de resserrer plus les 4 écrous de l'amortisseur (compartiment moteur) mais ils étaient bien serrés. J'en conclu donc que c'est la coupelle de la t?te d'amortisseur qui est trop rouillée et commence ? laisser bouger l'amortisseur.
    Vos avis sur ce probl?me? Si vous arrivez ? la m?me conclusion que moi, o? trouver cette t?te d'amortisseur? Merci.
    Re: Ma roue avant droite bouge 23 Oct 2007 19:19 #77128
    Si t'as coupelle est bien serée au chassîs, je ne voit que l'écrou centrale qui serai déserré (ça peut arriver ;) ), sinon ton ressort serai trop court ou cassé peut ?tre (ça, c'est déj? arrivé aussi), sinon j'ai jamais entendu parler de coupelle cassé sur une Probe....?! ;)
    Re: Ma roue avant droite bouge 18 Nov 2007 00:00 #80981
    • Gregory
    en fait il y a deux causes possibles:
    + la premi?re est le fait que les deux visses fixant le porte fusée ? l'amortisseur n'étaient pas bien vissées.
    + seconde cause est surement un jeu dans la rotule, je vérifierai ca demain en remplacant la rotule du bras de suspension...
