    Conseils pour des jantes 05 Oct 2007 17:59 #74067
    • guynemer
    Slt, etant tres noob dans le domaine, je chercher a avoir des conseils sur
    quel type de jante mettre sur ma future probe.
    J'ai cru comprendre que le 17 pouces etait un bon compromis, mais
    viennent ensuite j''imagine d'autres parametres.
    Pour ceux qui ont change leurs jantes, vous les avez payees cb a peu pres ?
    J'essaie de me renseigner parce que je vois bcp de kits a 800-1000 euros sur les sites de tuning, gloups :roll:
    Re: Conseils pour des jantes 05 Oct 2007 19:13 #74079
    tu as une 16v ? si c'est le cas prefere du 16".
    17, surtout si tu met pas un prix exhorbitant, ca sera lourd et les perfs vont s'en ressentir
    Re: Conseils pour des jantes 05 Oct 2007 20:06 #74084
    • guynemer
    non 24V
    Re: Conseils pour des jantes 05 Oct 2007 20:23 #74088
    • guynemer
    Celles l? me plaisent bien
    www.tuning.fr/ts_shop/product_in ... _id=414465
    MAis ? quoi correspond le 7 ou 7.5 dans 17 * 7 ou 17*7.5 ?
    C'est quand m?me pas l'épaisseur du pneu , si ? :lol:
    D'ailleurs je serais pas contre si on pouvait me donner les caractéristiques des jantes et des pneus de base sur une 24V :roll:
    Re: Conseils pour des jantes 05 Oct 2007 20:34 #74093
    Les jantes d'origine sont des 17 x 7.5.
    C'est ? dire 17 pouces de diam?tres et 7.5 pouces de large, de bord ? bord.
    Ce sont des mesures anglaises, un pouce = 25.4 mm.
    Les pneus d'origine sont des 225 x 50 x 16.
    225 c'est la largeur de la bande de roulement du pneu en mm.
    50 c'est la hauteur du flanc du pneu en mm.
    16 c'est le diam?tre de la jante en pouces.
    Pour acheter tes jantes, assure toi quand m?me de trois choses:
    1) la fixation : 5 x 114.3 c'est ? dire 5 trous sur un diam?tre de 114.3 mm.
    2) le déport : il doit ?tre compris entre 35 et 42 mm (souvent noté ET )
    3 ) le diam?tre du trou central de centrage : de mémoire mais pas sur, 52 mm. Si plus grand, il te faut des cales de centrage, si plus petit ça ne se monte pas.
    Re: Conseils pour des jantes 05 Oct 2007 22:48 #74122
    • guynemer
    Rah nickel merci pr les infos.
    En 17 pouces , je dois adopter de quelle taille du coup ?
    P.S : C'est assze chiant , laprobe étant tr?s peu connue en France, les sites de tuning ne la classe jamais dans leur liste, du coup difficile d'avoir un diagnostique sur la compatibilité des jantes ou pas :cry:
    Re: Conseils pour des jantes 06 Oct 2007 18:50 #74214
    Et vi, pas donné des jantes... :lol:
    Comptes aussi un budget pneu avec l'achat de tes jantes... :roll:
    L'ardoise monte tr?s vite... :mefie:
    Prends des lég?res, m?me si c'est plus cher.
    Si c'est pour avoir un veau apr?s, y a pas d'intér?t ? prendre un 24V... :vache: :roll: :lol: :lol: :lol:
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Re: Conseils pour des jantes 06 Oct 2007 20:16 #74228
    • guynemer
    Ouais mais je vois pas comment savoir si elles sont lég?res , j'ai pas eu l'impression que les sites donnaient cette info... et en plus quel poids est considéré comme léger ? Faudrait que j'ai un référentiel :roll:
    Re: Conseils pour des jantes 06 Oct 2007 22:40 #74271
    Si tu prends plus léger que celle d'origine, t'as tout bon! :lol:
    Sinon, tu trouveras cette réponse chez les constructeurs de jantes sérieux, pas chez Feu Vert... :roll: :lol: ;)
    Re: Conseils pour des jantes 07 Oct 2007 00:29 #74301
    • guynemer
    Encore faudrait il connaitre le poids des jantes d'origine :roll:
    Nous avons 478 invités et aucun membre en ligne
