    bruit de feraille a droite mauvaise tenue de route 18 Juil 2007 22:39 #62973
    • nawack
    j'ai un bruit de feraille coté droit je pense que c'est au niveau de la roue arriere de plus ma ptite probe tiens mal la route. je n'entend le bruit qu en passant sur des vieille route ou alors dans des troues mais dans les rues pavé c'est infernal bling bling bling bling. idem lorsque je roule a 120 ou 130 sur l autoroute elle se deporte facile. pensez vous que sa puisse etre une suspension hs?
    Re: bruit de feraille a droite mauvaise tenue de route 18 Juil 2007 22:45 #62977
    tu as regardé la tete de ton ressort ?
    Re: bruit de feraille a droite mauvaise tenue de route 18 Juil 2007 22:48 #62980
    • nawack
    j'ai deja du mal a regarder ma tete alors imagine bien que je ne sais meme pas a quoi ressemble une tete de ressort lol
    Re: bruit de feraille a droite mauvaise tenue de route 19 Juil 2007 07:29 #62995
    Je n'y connais pas grand chose, mais ? mon avis le bruit de ferraille et le fait qu'elle se déporte n'ont peut-?tre rien ? voir et sont deux blems différents ?
    Je vais peut-?tre dire des bétises, mais :
    pour le bruit, tu as jeté un oeil sur ton pot ?
    Et si elle tire d'un côté, peut-?tre parallélisme qui est ? revoir, ou étrier de frein qui reste bloqué ??? :?
    Re: bruit de feraille a droite mauvaise tenue de route 19 Juil 2007 07:35 #62998
    Un silent bloc de bras arri?re.
    Passe chez un garagiste si tu ne connais pas et demande lui de jeter un coup d'oeil sur le train arri?re.
    Re: bruit de feraille a droite mauvaise tenue de route 19 Juil 2007 07:41 #63000
    • nawack
    question con mais sa sert a quoi un silent bloc? cher? dure a trouver? café? clope?
    Re: bruit de feraille a droite mauvaise tenue de route 19 Juil 2007 07:44 #63001
    C'est une pi?ce d'articulation en caoutchouc qui amorti les mouvements et élimine les bruits. S'il est HS, les pi?ces en métal frappent l'une sur l'autre en fonction des mouvements de la voiture et si c'est situé sur les bras de suspension, la roue peut se mettre lég?rement en travers d'o? les déports de la voiture.
    Re: bruit de feraille a droite mauvaise tenue de route 19 Juil 2007 07:46 #63002
    • nawack
    ça correspondrai bien a mon pepin merci de ton aide je voies mon mecano le 31 pour la pose de l aileron il jettera un oeil au passage j'espere juste qu il le recupera
    Re: bruit de feraille a droite mauvaise tenue de route 21 Juil 2007 14:54 #63272
    Je penche pour biellette de barre stab arr hs, j'ai eu les meme sympthome.Sauf pour le deport sur route droite :x
    Re: bruit de feraille a droite mauvaise tenue de route 21 Juil 2007 17:28 #63280
    au CT il m'avait dit silenbloc barre stab HS...et le bruit commence aussi pour moi...dc seront a changé et apres je verrait
    Nous avons 268 invités et aucun membre en ligne
