    Refaire polir des jantes? 13 Déc 2006 23:24 #39970
    • JF16v
    Qui aurait une bonne adresse pour cela? j'ai des jantes poli mais elles sont toutes piquées :cry:
    Merci.
    Re: Refaire polir des jantes? 13 Déc 2006 23:27 #39971
    maison de redressement si elles ne sont plus polies !
    Re: Refaire polir des jantes? 13 Déc 2006 23:40 #39972
    • JF16v
    mais euh !
    Re: Refaire polir des jantes? 14 Déc 2006 10:50 #39982
    Tu peux faire appel a un sableur pour enlever le plus gros (peinture) par un sablage fin, puis un micro-billage pour avoir un état de surface plus lisse.
    Tu finis ? la main avec du 800 ou 1200 ? l'eau puis au Belgome Alu (si le microbillage est fin, tu peux directement passer ? la phase "Belgome")
    Perso, j'ai fait sabler mes jantes puis elles ont été recouvertes d'une peinture epoxy (poudre passée au four). A titre indicatif, j'en ai eut pour 28? par jante (sablage + peinture).
    J'ai hesité ? les polires, mais les jantes sont quand m?me pas mal exposées (sallissures, eau, sel, poussi?res de freins etc...) et il faudrais sans doute les repolir (trop ?) réguli?rement...
    Re: Refaire polir des jantes? 14 Déc 2006 14:04 #40000
    oubli direct le polisage toi meme, tu va passé 15jour sur 1jantes, sablage, peinture et vernis, tu vera c niquel
    Re: Refaire polir des jantes? 14 Déc 2006 15:15 #40010
    • JF16v
    Je ferais des photos ce we pour que vous voyez les dégats :oops:
    Re: Refaire polir des jantes? 14 Déc 2006 16:37 #40015
    si elle sont polie laisse tonber le dablage tu va les rayer mais tu peut les ravoir avec du belgum allu et de l uile de coude
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Refaire polir des jantes? 14 Déc 2006 17:54 #40017
    Si j'ai suivi, JF16v a des jantes "d'origine" et avec le temps et ses agressions le vernis/peinture qui les recouvres s'écaille... d'ou l'idée de les polires.
    Le sablage est adapté a retirer la couche de peinture restante.
    La surface en dessous est rugeuse de toute mani?re (because c'est de la fonderie) -> un décapage chimique ne serait donc pas interessant.
    Pour "adoucir" cette surface autrement qu'en ponçant, il existe le micro-billage... puis une finition ? la main pour terminer au Belgome.
    Dans le cas d'une peinture, le sablage prépare idéalement la surface...
    Re: Refaire polir des jantes? 14 Déc 2006 19:53 #40020
    • JF16v
    Non elles sont déj? polies :oops:
    Re: Refaire polir des jantes? 14 Déc 2006 19:57 #40022
    des photos 8)
